实验室pH计与工业酸度计的区别
使用上讲实验室pH计电极是在较好的环境条件下进行短时间间断测试;工业酸度计是在较差的环境条件下进行长期连续的测试。从性能上讲实验室pH电极要求电极的准确性和重复性要好,响应快;工业pH电极则要求电极的长期稳定性好.从结构上讲验室pH电极要求简单轻便,而工业型pH电极则要求结构牢固,要考虑能够安装,并且能抵抗各种电场和磁场的干扰。因此,有些用户将实验室电极应用工业场合是不妥当的。pH电极使用中若能够合理维护电极,按要求配制标准缓冲液和正确操作仪表,可大大减小pH示值误差,从而提高化学实验、医学检验数据的可靠性。pH电极的正常使用与保养电极若电极使用前,储藏在干燥条件下,使用前必须用3.3MKCL电极浸泡液(250毫升PH4.0的缓冲液中加入56克KCL)浸泡12小时,否则无法使用。电极不用时应将电极泡放入电极浸泡液中,以防止电极失去活性,无法测量。电极应避免长期浸在蒸馏水中,以防止电极中毒失去活性。每支电极在与酸度计配合使用时都必须校正,pH电极校正时用两点或三点校正,可用6.86,4.00,9.18或7.00,1.04,10.01或其他缓冲溶液进行校正。电极使用时应定期校正、清洗、检查,校正、清洗的周期取决于不同的应用条件(应用场合的污浊程度、化学物质的沉积等),一般条件下两周校正一次.pH电极长期使用后会出现斜率下降,反应迟钝等现象,可用4%的HF浸泡电极3-4秒钟,再用电极浸泡12小时使其恢复性能。
上海创奕 www.shyq17.com/ www.shchuangyi.com.cn/ 主 营
IKA系列产品:RH RCT RET HS4 HS7 HS10磁力搅拌器
HP4 HP7 HP10加热板
A11研磨机 MS3 小舞灵混合器
T10 T18 T25 T50分散机
IKA RW20搅拌器
欧洲之星20\40\60\100搅拌器
艾本德移液器、百得移液器、热电移液器、大龙移液器
上海一恒,上海恒平,上海精宏,上海申安,湖南湘仪!
松下灭菌锅~~!
定期维护移液器
移液器去除污染残留物的处理步骤
雪花制冰机的性能特点
移液器保养的方法
哈希 COD试剂 2125925 25支/盒
哈希 COD试剂 2125825 25支/盒
哈希 COD试剂 2415925 25支/盒
哈希 COD试剂 2415915 150支/盒
哈希 COD试剂 2125815 150支/盒
哈希 COD试剂 2125915 150支/盒
Ready-to-use 非还原型蛋白上样缓冲液
Ready-to-use 还原型蛋白上样缓冲液
Ready-to-use Tris-盐酸 pH7.4 100ml
Ready-to-use Tris-盐酸 pH8.8 100ml
Ready-to-use Tris-盐酸 pH8.0 100ml
Ready-to-use Tris-盐酸 pH 6.8 100ml
Ready-to-use PBS缓冲液,1×
Ready-to-use 伊红染色液
Ready-to-use 丽春红染色液
