电极在日常使用中的注意事项(二)
6.为什么测量时需要控制温度?
a.溶液的PH值受温度影响。
b.样品测试时温度为10℃,此时仪表显示的PH值是该溶液10℃的PH值。如需得到25℃下的样品PH值,则需把样品温度升至25℃后进行测量,仪器的温度补偿功能不能将溶液10℃时测量的PH值转换为25℃时的PH值。
7电极多久需要进行校正?
a.电极每次使用前均需使用标准缓冲溶液进行校正。
b.电极使用2小时后,也应再次进行校正。
8.为什么电极帽或电极外壳表面会有白色粉末附着?
a.这是参比液中的氯化钾盐析而造成的,并不影响电极的使用,用去离子水冲洗。
9.如何清洗电极?
a.金属离子附着:将电极浸于0.5mol/L的盐酸溶液中5min,取出前应快速晃动电极数次(搅拌),取出后用去离子水冲洗,浸于3mol/L的氯化钾溶液浸泡4h。
b.有机物的污染:电极浸于无水乙醇(或能够溶解该有机物的溶剂)中15min,取出前晃动电极(搅拌),取出后用去离子水冲洗,浸于3mol/L的氯化钾溶液浸泡4h。
注意:电极壳体材料为聚碳酸,含有机物的被测样品或清洗液有可能腐蚀电极外壳。
c.无机物清洗:电极浸于0.1mol/L的EDTA溶液或0.1mol/L的盐酸溶液中15min,取出前应快速晃动电极数次(搅拌),取出后用去离子水冲洗,浸于3mol/L的氯化钾溶液浸泡4h。
d.蛋白质沉淀:电极浸于1%胃蛋白酶的盐酸溶液(HCI浓度为0.1mol/L)浸泡15min,取出钱应快速晃动电极数次(搅拌),取出后用去离子水冲洗,浸于3mol/L的氯化钾溶液浸泡4h。
e.油脂类附着:电极浸于弱碱洗涤剂中15min,取出后用去离子水冲洗,浸于3mol/L的氯化钾溶液浸泡4h。
f.玻璃敏感膜的再生:在4%HF溶液中浸泡(3-5)秒,然后用1:1HCI漂洗10秒,用蒸馏水清洗,储存在3mol/LKCI溶液中24小时。
注意:多次对玻璃敏感膜进行再生处理,最终会导致玻璃敏感膜的彻底损坏。
上海创奕 www.shyq17.com/ www.shchuangyi.com.cn/ 主 营
IKA系列产品:RH RCT RET HS4 HS7 HS10磁力搅拌器
HP4 HP7 HP10加热板
A11研磨机 MS3 小舞灵混合器
T10 T18 T25 T50分散机
IKA RW20搅拌器
欧洲之星20\40\60\100搅拌器
艾本德移液器、百得移液器、热电移液器、大龙移液器
上海一恒,上海恒平,上海精宏,上海申安,湖南湘仪!
松下灭菌锅~~!
定期维护移液器
移液器去除污染残留物的处理步骤
雪花制冰机的性能特点
移液器保养的方法
哈希 COD试剂 2125925 25支/盒
哈希 COD试剂 2125825 25支/盒
哈希 COD试剂 2415925 25支/盒
哈希 COD试剂 2415915 150支/盒
哈希 COD试剂 2125815 150支/盒
哈希 COD试剂 2125915 150支/盒
Ready-to-use 非还原型蛋白上样缓冲液
Ready-to-use 还原型蛋白上样缓冲液
Ready-to-use Tris-盐酸 pH7.4 100ml
Ready-to-use Tris-盐酸 pH8.8 100ml
Ready-to-use Tris-盐酸 pH8.0 100ml
Ready-to-use Tris-盐酸 pH 6.8 100ml
Ready-to-use PBS缓冲液,1×
Ready-to-use 伊红染色液
Ready-to-use 丽春红染色液
