移液器注意事项
移液器注意事项
1、 需要高温消毒的移液器应首先查阅所使用的移液器是否适合高温消毒后再行处理。
2、当移液器吸嘴有液体时切勿将移液器水平或倒置放置,以防液体流入活塞室腐蚀移液器活塞;
3、平时检查是否漏液的方法:
吸液后在液体中停 1-3 秒观察吸头内液面是否下降;如果液面下降首先检查吸头是否有问题,如有问题更换吸头,更换吸头后液面仍下降说明活塞组件有问题,应找专业维修人员修理。
4、正确使用移液器吸液、排液,以达高精准度。
移液器的养护:
1、移液器使用完毕后,把移液器量程调至最大值,且将移液器垂直放置在移液器架上;
2、如液体不小心进入活塞室应及时清除污染物;
3、根据使用频率所有的移液器应定期用肥皂水清洗或用 60 %的异丙醇消毒,再用双
蒸水清洗并晾干;
4、发现问题及时找专业人员处理。
5、移液器避免放在温度较高处以防变形致漏液或不准
上海创奕  www.shyq17.com/   www.shchuangyi.com.cn/     主 营
IKA系列产品:RH RCT RET HS4 HS7 HS10磁力搅拌器
                          HP4 HP7 HP10加热板
                          A11研磨机  MS3  小舞灵混合器
                          T10 T18 T25 T50分散机
                          IKA RW20搅拌器
                          欧洲之星20\40\60\100搅拌器
艾本德移液器、百得移液器、热电移液器、大龙移液器
上海一恒,上海恒平,上海精宏,上海申安,湖南湘仪!
松下灭菌锅~~!
阅读34次
最新动态
当前位置: 上海创奕 动态 移液器注意事项
