电动磁力搅拌器使用方法
电动磁力搅拌器是在现有同类产品的基础上经研制改进而成,设计新颖合理,是各大专院校,科研单位,工厂等凡需搅拌的各种液体作化学反应试验的必不可缺的搅拌设备。本机采用直流输出,可连续运转100小时,电机良好、调控自如,转速恒定可调,具有工作电压低、功率大、噪音小、运转稳定、安全可靠等特点。(另外可订做特大功率搅拌器、多联搅拌器,变频控制系列搅拌器)。磁力加热搅拌器采用优质直流电机,噪音小,调速平稳,全封闭式加热盘可作辅助加热之用。恒温磁力搅拌器可设定温度及温度显示,可长期加热使用,数显直观准确。由四氟乙烯和优质磁钢精制而成的搅拌子,耐高温,耐磨,耐化学腐蚀,磁性强。可在密闭的容器中进行调混工作,使用十分理想与方便。
1、电动磁力搅拌器使用时应插上电源,将装有溶液的器皿放置在加热盘的中部,并把转子放入器皿的溶液中。
2、电源,指示灯亮,然后顺时针调节调速旋钮,速度由慢至快,调至所需速度,转子旋转带动溶液进行搅拌操作。
3、温加热时,将温度测量探头插入溶液中,并将插头插入搅拌器后座上,调节温度旋钮至所需温度即可。
4、溶液温度精度要求准确时,需用温度计同时测量溶液温度,再调节温度旋钮以达到要求温度。
5、需加热,只要把温度调节旋钮调至室温以下即可。需控制定时操作时,将定时开关顺时针旋至所需温度位置上,此时电源灯亮,仪器处于工作状态,当定时开关自动转到起始位置时,搅拌自动停止。
注意事项:温度测量探头放入溶液中高度应合适,不使转子碰撞探头,以防损坏。测量完毕,应将探头清洗干净。70℃以上连续加热不得超过2小时。转动定时开关时不应过快过猛,以免损坏零件。
电动磁力搅拌器适用于粘稠度不是很大的液体,或者固液混合物,利用了磁场和漩涡的原理,, 具有工作电压低、功率大、噪音小、运转稳定、安全可靠等特点, 一般磁力搅拌器的加热功率在200W~800W之间,相应的加热温度会在室温~300℃左右,, 电动磁力搅拌器是在现有同类产品的基础上经研制改进而成,设计新颖合理,是各大专院校,科研单位,工厂等凡需搅拌的各种液体作化学反应试验的必不可缺的搅拌设备,想要仪器能够使用时间加长,除了要保养以外,一定要知道正确的操作。
1、首先要检查电动磁力搅拌器有没有插入电源,然后把事先准备好的装有溶液的器皿放在加热盘中,最后把转子放入器皿中。
2、电源的指示灯亮了以后,由慢至快的调节调速按钮,当转子旋转进行溶液的搅拌时,这就是正常的现象。
3、如果想要进行温加热的试验,那么就要把温度测量的探头放入溶液内,调节好温度按钮旋转到我们所需要的温度。
4、如果想要精准的测量出溶液的温度,那么就需要把温度计放入溶液内进行测量。
上海创奕 www.shyq17.com/ www.shchuangyi.com.cn/ 主 营
IKA系列产品:RH RCT RET HS4 HS7 HS10磁力搅拌器
HP4 HP7 HP10加热板
A11研磨机 MS3 小舞灵混合器
T10 T18 T25 T50分散机
IKA RW20搅拌器
欧洲之星20\40\60\100搅拌器
艾本德移液器、百得移液器、热电移液器、大龙移液器
上海一恒,上海恒平,上海精宏,上海申安,湖南湘仪!
松下灭菌锅~~!
定期维护移液器
移液器去除污染残留物的处理步骤
雪花制冰机的性能特点
移液器保养的方法
哈希 COD试剂 2125925 25支/盒
哈希 COD试剂 2125825 25支/盒
哈希 COD试剂 2415925 25支/盒
哈希 COD试剂 2415915 150支/盒
哈希 COD试剂 2125815 150支/盒
哈希 COD试剂 2125915 150支/盒
Ready-to-use 非还原型蛋白上样缓冲液
Ready-to-use 还原型蛋白上样缓冲液
Ready-to-use Tris-盐酸 pH7.4 100ml
Ready-to-use Tris-盐酸 pH8.8 100ml
Ready-to-use Tris-盐酸 pH8.0 100ml
Ready-to-use Tris-盐酸 pH 6.8 100ml
Ready-to-use PBS缓冲液,1×
Ready-to-use 伊红染色液
Ready-to-use 丽春红染色液
