移液器保养的细则
移液器 作为实验室中最常见也是最必备的实验室设备,实验人员对其日常的使用操作时一定十分谨慎小心。但是许多人都会忽略掉移液器在使用完毕后的相关维护跟保养的事宜。
维护保养时的注意事项:
1. 最好定期清洗移液器,可以用肥皂水或60 %的异丙醇,再用蒸馏水清洗,自然晾干。
2. 高温消毒之前,要确保移液器能适应高温。
3. 如不使用,要把移液枪的量程调至最大值的刻度,使弹簧处于松弛状态以保护弹簧。
4. 校准是可以在20-25度环境中,通过重复几次秤量蒸馏水的方法来进行。
5. 使用时要检查是否有漏液现象。方法时吸取液体后悬空垂直放置几秒中,看看液面是否下降如果漏液,原因大致有一下几方面:
a) 弹簧活塞是否正常;
b) 枪头是否匹配;
c) 如果是易挥发的液体(许多有机溶剂都如此),则可能是饱和蒸汽压的问题。可以先吸放几次液体,然后再移液。
对于移液器不仅要在使用中对其进行小心的保护,在使用完毕后也应该注意移液器的一些保养维护的事项,只有做到使用前后都一致才能使移液器的使用寿命更长、效率更好。
上海创奕 www.shyq17.com/ www.shchuangyi.com.cn/ 主 营
IKA系列产品:RH RCT RET HS4 HS7 HS10磁力搅拌器
HP4 HP7 HP10加热板
A11研磨机 MS3 小舞灵混合器
T10 T18 T25 T50分散机
IKA RW20搅拌器
欧洲之星20\40\60\100搅拌器
艾本德移液器、百得移液器、热电移液器、大龙移液器
上海一恒,上海恒平,上海精宏,上海申安,湖南湘仪!
松下灭菌锅~~!
定期维护移液器
移液器去除污染残留物的处理步骤
雪花制冰机的性能特点
移液器保养的方法
哈希 COD试剂 2125925 25支/盒
哈希 COD试剂 2125825 25支/盒
哈希 COD试剂 2415925 25支/盒
哈希 COD试剂 2415915 150支/盒
哈希 COD试剂 2125815 150支/盒
哈希 COD试剂 2125915 150支/盒
Ready-to-use 非还原型蛋白上样缓冲液
Ready-to-use 还原型蛋白上样缓冲液
Ready-to-use Tris-盐酸 pH7.4 100ml
Ready-to-use Tris-盐酸 pH8.8 100ml
Ready-to-use Tris-盐酸 pH8.0 100ml
Ready-to-use Tris-盐酸 pH 6.8 100ml
Ready-to-use PBS缓冲液,1×
Ready-to-use 伊红染色液
Ready-to-use 丽春红染色液
