移液器的移液方法注意事项
移液器作为实验室常规的工具,在日常使用过程中,一些使用方法和注意事项并没有引起使用者的重视,本公司结合多年来在实践中积累的经验,总结出来供大家探讨。
1.移液器设定移液体积
从大量程调节至小量程为正常调节方法,逆时针旋转刻度即可
从小量程调节至大量程时,应先调至超过设定体积刻度,再回调至设定体积,这样可以保证移液器的精确度
2.装配吸头
将移液枪垂直插入吸头,左右旋转半圈,上紧即可。
用移液器撞击吸头的方法是非常不可取的,长期这样操作回导致移液器的零件因撞击而松散,严重会导致调节刻度的旋钮卡住。
3.移液器移液方法
1)正向移液法
该技术使用吹出功能,保证液体完全转移。
按下按钮到第一停点。将吸液嘴没入液面下2-3mm,轻缓松开按钮回原点。仔细提上吸液嘴并在容器壁上停靠一下,以去除多余液体。 轻按按钮至第一停点,液体即被排出。稍停片刻继续按按钮至第二停点(即吹出),这一步骤将排空吸液嘴,保证液体准确转移。 松开按钮,回到原点(图9A)。如需要更换吸液嘴,继续移液。
2)反向移液法
使用该技术将吸入多于设置量程的液体,而移液不用吹出功能,这样多余液体仍留在吸液嘴中。在转移高粘液体、生物活性液体、易起泡液体或极微量液体时建议使用该技术。
按下按钮至第二停点,将吸液嘴没入液面下2-3mm,轻缓松开按钮回原点。 仔细提上吸液嘴并在容器壁上停靠一下,以去除多余液体。 轻按按钮至第一停点,排出设置的量程,继续按住按钮,液体将留在吸液嘴中而不被转移。多余液体随吸液嘴丢弃或返回原来容器。
4.吸液及放液
垂直吸液;吸头尖端浸入液面3mm以下,吸液前枪头先在液体中预润洗;慢吸慢放;放液时如果量很小则应吸头尖端可靠容器内壁。
5.移液器的放置
吸有液体的移液器不应平放,枪头内的液体很容易污染枪内部而可能导致枪的弹簧生锈。
移液器如不使用,建议将它竖直挂在移液器架上。
移液器在每次实验后应将刻度调至最大,让弹簧回复原型以延长移液枪的使用寿命。
6.吸取液体时一定要缓慢平稳地松开拇指,绝不允许突然松开,以防将溶液吸入过快而冲入取液器内腐蚀柱塞而造成漏气。
7.为获得较高的精度,吸头需预先吸取一次样品溶液,然后再正式移液,因为吸取血清蛋白质溶液或有机溶剂时,吸头内壁会残留一层”液膜”,造成排液量偏小而产生误差。
8.浓度和粘度大的液体,会产生误差,为消除其误差的补偿量,可由试验确定,补偿量可用调节旋钮改变读数窗的读数来进行设定。
9.可用分析天平称量所取纯水的重量并进行计算的方法,来校正取液器,1mL 蒸馏水20℃时重0.9982g.
所设量程在移液器量程范围内不要将按钮旋出量程,否则会卡住机械装置,损坏了移液器。
10.在设置量程时,请注意:数字清清楚楚在显示窗中, 旋转到所需量程
11.不要用大量程的移液器移取小体积的液体,以免影响准确度。同时,如果需要移取量程范围以外较大量的液体,请使用移液管进行操作
上海创奕 www.shyq17.com/ www.shchuangyi.com.cn/ 主 营
IKA系列产品:RH RCT RET HS4 HS7 HS10磁力搅拌器
HP4 HP7 HP10加热板
A11研磨机 MS3 小舞灵混合器
T10 T18 T25 T50分散机
IKA RW20搅拌器
欧洲之星20\40\60\100搅拌器
艾本德移液器、百得移液器、热电移液器、大龙移液器
上海一恒,上海恒平,上海精宏,上海申安,湖南湘仪!
松下灭菌锅~~!
定期维护移液器
移液器去除污染残留物的处理步骤
雪花制冰机的性能特点
移液器保养的方法
哈希 COD试剂 2125925 25支/盒
哈希 COD试剂 2125825 25支/盒
哈希 COD试剂 2415925 25支/盒
哈希 COD试剂 2415915 150支/盒
哈希 COD试剂 2125815 150支/盒
哈希 COD试剂 2125915 150支/盒
Ready-to-use 非还原型蛋白上样缓冲液
Ready-to-use 还原型蛋白上样缓冲液
Ready-to-use Tris-盐酸 pH7.4 100ml
Ready-to-use Tris-盐酸 pH8.8 100ml
Ready-to-use Tris-盐酸 pH8.0 100ml
Ready-to-use Tris-盐酸 pH 6.8 100ml
Ready-to-use PBS缓冲液,1×
Ready-to-use 伊红染色液
Ready-to-use 丽春红染色液
