制冰机三点选购指导
制冰机是一种将水通过蒸发器由制冷系统制冷剂冷却后生成冰的制冷机械设备。根据蒸发器和生成过程方式原理不同,生成的冰的形状也不同,人们一般根据冰形状将制冰机分为颗粒冰机、片冰机、板冰机、管冰机、壳冰机等等。
一、制冰机种类
按制冰机冰的形状可分:鳞形片冰机,雪花制冰机,条冰机,板冰机,块冰机(可分食用小块冰机和工业用大块冰机),冰粒机,颗粒机,管冰机,zi弹头制冰机。
【旦鼎推荐实验室选择雪花制冰机】
我们平时在外面就餐时,经常看到商家在饮料中加入冰块,有时候是方块的,有时候是中空的,还有在菜市场买海鲜的时候也会看到下面铺着一层冰,究竟有什么区别吗?我们在开展实验室工作的时候,应如何选择制冰机呢?
实验室制冰机主要是用于在开展生命科学相关实验时,给样品提供冰浴环境,防止样品(如核酸、蛋白)因为温度的变化导致降解或变质,从而保障实验结果的准确性和有效性。绝大部分的时候,我们的样品是放在EP管、离心管、pcr管等容器里面,然后把样品管插在冰浴中,靠接触来实现温度的保持。由于样品和冰无法直接接触,而是要通过管壁来传输,所以管壁和冰浴的接触面积是冰浴效果的保障,为了更好的保障样品,应尽量的扩大管壁和冰浴的接触面积。
针对以上考虑,实验室制冰机一般选择雪花制冰机,该种类型的制冰机生产出来的冰呈雪花状碎冰,由于颗粒很小,可以和管壁进行密切的接触,保障冰浴效果。
对于出冰的具体要求中,还有一点是非常重要的,出来的雪花冰要求有15-25%的含水量,这样可极大的提高冰浴和管壁的接触效果。
二、制冰机产量
制冰机的产量区别最主要的指标就是24小时产冰量,一下表格仅供参考:
实验室人数 产量
1-5人 制冰量:30kg/24h
5-10人 制冰量:50kg/24h
10-20人 制冰量:90kg/24h
20人以上 制冰量:200kg/24h
多个实验室公用 制冰量:500kg/24h
如果您不知道该选择多大产冰量的制冰机,可以与我们取得联系,旦鼎技术人员为您解惑。
三、制冰机储冰桶容量
实验室的从事生物方面实验的人员的数量决定了使用的最大量,假设所有的人同时使用时,所需要的量最大,最好是储冰桶的量和这个量是一样的。制冰机在运行过程中往往是全自动的,不需要人工干预,会自动一直在制冰,而当储冰桶满的时候,机器便会获取信号自动停机,所以,储冰桶的量即是这台制冰机一次性可取冰的最大量。
针对以上因素,我们可以从以下几个方面去考虑选型:
1、如果实验室做分子生物学相关实验的人多,而且往往在同一时间段去取冰,最好选一个产冰量大而且储冰桶也相对大的型号(人数x每次取冰量);如:100kg左右
2、如果实验室做分子生物学相关实验的人多,但同一时间去取冰的概率小,那么可以考虑选一个产冰量相对小而储冰量大的储冰桶,这样既可保证使用,还可节省购置费用。如:40kg左右
3、制冰机如果实验室做分子生物学相关实验的人不多,或者集中去取冰的概率低,那么可以考虑选一个小一点的储冰桶,产冰量也可以选小一些的机型。如:10kg左右
上海创奕 www.shyq17.com/ www.shchuangyi.com.cn/ 主 营
IKA系列产品:RH RCT RET HS4 HS7 HS10磁力搅拌器
HP4 HP7 HP10加热板
A11研磨机 MS3 小舞灵混合器
T10 T18 T25 T50分散机
IKA RW20搅拌器
欧洲之星20\40\60\100搅拌器
艾本德移液器、百得移液器、热电移液器、大龙移液器
上海一恒,上海恒平,上海精宏,上海申安,湖南湘仪!
松下灭菌锅~~!
定期维护移液器
移液器去除污染残留物的处理步骤
雪花制冰机的性能特点
移液器保养的方法
哈希 COD试剂 2125925 25支/盒
哈希 COD试剂 2125825 25支/盒
哈希 COD试剂 2415925 25支/盒
哈希 COD试剂 2415915 150支/盒
哈希 COD试剂 2125815 150支/盒
哈希 COD试剂 2125915 150支/盒
Ready-to-use 非还原型蛋白上样缓冲液
Ready-to-use 还原型蛋白上样缓冲液
Ready-to-use Tris-盐酸 pH7.4 100ml
Ready-to-use Tris-盐酸 pH8.8 100ml
Ready-to-use Tris-盐酸 pH8.0 100ml
Ready-to-use Tris-盐酸 pH 6.8 100ml
Ready-to-use PBS缓冲液,1×
Ready-to-use 伊红染色液
Ready-to-use 丽春红染色液
