制冰机的分类以及如何解决水垢问题
从本世纪40~50年代,人们就开始研制各式制冰机,最终能沿袭保存下来的常用的碎冰机型式只有两种:一种立式制冰机,另一种为卧式制冰机。
1、立式制冰机又分为螺杆式制冰与刮式制冰。立式螺杆制冰机是通过螺杆推进,从水中取冰,冷却向上推出冰。此种方式的特点不容易形成干冰,冰中水分比较大,含冷量不大,这是由于螺杆在运动过程中产生热量以及往往带水上移,所以一般出来的是湿冰,保存时间不长,易溶化。这些一般都常用于饮食行业。生产厂家对于单件部件不能做大,因而单件制冰筒产量不高。立式刀刮式制冰机,它是通过刀在边壁刮削,刮削出的冰片冰粒完全是在脱离水的状态下生成的,易生成干冰冰温度比较低,此种方式可以根据产量要求设计大小不同的制冰机。
2、卧式制冰机卧式制冰机它的原理是制冷筒体旋转,刮削刀固定,生成碎冰的方向是固定的,产量可以做大,易生产干冰,但由于制冷筒体是旋转运动件,所以制冷剂易泄漏。针对以上比较:采用刀刮式立式制冰机,它的制冷筒体是固定的,不会存在泄漏问题,这样也易生产出干冰,保证用户可以在不同场合用上真正的干冰
解决制冰机的水垢问题:
如果是塑料管用盐酸(一般卖化学试剂的地方均能采购),然后以1:4以上的比例稀释,盐酸的除水垢能力很强。但盐酸有很强的腐蚀性,要小心使用,尤其是在食品行业的使用。如果是金属管,不宜使用盐酸,因为盐酸会腐蚀金属。
上海创奕 www.shyq17.com/ www.shchuangyi.com.cn/ 主 营
IKA系列产品:RH RCT RET HS4 HS7 HS10磁力搅拌器
HP4 HP7 HP10加热板
A11研磨机 MS3 小舞灵混合器
T10 T18 T25 T50分散机
IKA RW20搅拌器
欧洲之星20\40\60\100搅拌器
艾本德移液器、百得移液器、热电移液器、大龙移液器
上海一恒,上海恒平,上海精宏,上海申安,湖南湘仪!
松下灭菌锅~~!
定期维护移液器
移液器去除污染残留物的处理步骤
雪花制冰机的性能特点
移液器保养的方法
哈希 COD试剂 2125925 25支/盒
哈希 COD试剂 2125825 25支/盒
哈希 COD试剂 2415925 25支/盒
哈希 COD试剂 2415915 150支/盒
哈希 COD试剂 2125815 150支/盒
哈希 COD试剂 2125915 150支/盒
Ready-to-use 非还原型蛋白上样缓冲液
Ready-to-use 还原型蛋白上样缓冲液
Ready-to-use Tris-盐酸 pH7.4 100ml
Ready-to-use Tris-盐酸 pH8.8 100ml
Ready-to-use Tris-盐酸 pH8.0 100ml
Ready-to-use Tris-盐酸 pH 6.8 100ml
Ready-to-use PBS缓冲液,1×
Ready-to-use 伊红染色液
Ready-to-use 丽春红染色液
