恒温技术
实验室普遍使用的恒温槽是一种常用的控温装置。其基本原理是当槽浴温度低于设定温度时,自动加热;当槽浴温度高于设定温度时,自动停止加热并视情况制冷。故温度在微小区间波动,被研究体系在恒温水的包围中就被限制在所需温度上下微小区间。
液体黏度的测定
任何液体都有黏滞性,可由黏滞系数η表示。η与组成液体的分子大小、形状、分子间作用力等有关。本实验用毛细管流出法测液体黏度。某温度下由泊萧叶公式η=πr4pt/(8LV) . η国际制单位是Pa×s, 1P=0.1Pa×s。通常采用两种液体黏度公式做商求η。即 η2=η1×p2t2/p1t1。
手动黏度实验操作步骤
1、 接通恒温水槽电源,打开开关,设定温度为实验所需温度,等待水温达设定温度并保持稳定。
2、 测定25℃时无水乙醇流经乌氏黏度计毛细管的时间。用夹子夹紧黏度管C管上的乳胶管吸气,将乙醇从D球、毛细管、E球抽至G球。加紧B管之乳胶管,解去C管夹子,此时D球内部分乙醇流回F球,D球经C管与大气相通,毛细管末端即通大气。解去B管夹子,B管内乙醇下落,当液面流经刻度a时,启动秒表计时,当液面降至b时,计时终止,这段时间就是ab间体积V的乙醇流经毛细管的时间t。重复操作2~3次,每次相差相差不超过0.5s,取平均值。
3、 升高温度3℃,同上2步骤,测定该温度下乙醇流经毛细管的时间,如此测得4~5个数据。
4、 测量完毕,关闭恒温槽装置开关及搅拌槽开关,断开电源,将仪器及吸耳球、秒表放回原位。
实验原始数据
序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
T/℃ | 28 | 31 | 34 | 37 | ||||
ρ/g×cm-31 | 0.78267 | 0.78 | 0.77756 | 0.775 | ||||
t/s | a | b | a | b | a | b | a | b |
306.44 | 306.68 | 294.47 | 296.9 | 275.18 | 277.87 | 266.25 | 265.5 |
在T=28℃时,乙醇的黏度η1=1.015mPa×s
实验数据处理及结果讨论
1/(T/K-1) | 3.32×10-3 | 3.28×10-3 | 3.26×10-3 | 3.22×10-3 |
In(η/mPa×s) | 0.0149 | -0.0243 | -0.0943 | -0.138 |
实验误差分析
1、黏度计在放置时不能保证完全垂直,由此产生一定误差;
2、 用秒表计时时,由于秒表本身不够精确,会造成一定误差,且在按秒表时可能会出现连按现象,使测量不准;
3、 由于在观察液面时,在刻度线处读数造成一定误差。
注意事项
1、 黏度计必须尽量垂直放置;
2、 用吸耳球吸取液体时,液体中不得混入气泡,否则应在待气泡排尽才能实验;
3、 操作时如果要接触B管或C管时应特别小心,因为B管或C管有较长之力臂,用力虽小但形成的力矩较大,易在管间接口处折断;
4、 黏度计不能进水,应保证管内的乙醇纯度。
中旺自动黏度仪测试
IVS300-2
实验操作优势:
1、淘汰手动秒表计时,计时精度可精确0.001s;
2、省去人工观察液面,可智能光纤识别,自动测量;
3、配有精密恒温水槽,温度波动和温差≤±0.01℃;
4、可适用于乌氏黏度计、微量/稀释乌式黏度计、品氏(平氏)黏度计、奥氏黏度计;
5、内置丰富的计算公式(特性粘度/运动粘度/分子量/聚合度...),自动计算测试结果。
更多粘度仪器请关注中旺科技官方公众号
全自动乌氏粘度仪测氯醚树脂的粘数和特性粘数
全自动乌氏黏度计在聚偏二氯乙烯PVDC材料中的应用
全自动高温乌氏粘度计在聚乙烯PE、聚丙烯PP行业的应用
全自动乌氏黏度计测PAAS特性黏度
