上篇我们谈到了使用毛细管调制来提高光源利用率以及采用单光栅/掩模法来降低系统复杂度的两种思路,下面我们来谈谈关于光栅/微结构技术指标权衡、高能大视场器件选择的其他思路。
2.1
大视场光栅/微结构—成本vs指标
不同厚度金箔的X射线能量透过率
透过率对边缘增强效果的影响
周期:3±0.1μm;占空比:0.5±0.05;光栅面积:50mm x 50mm;光栅厚度:25-29μm
2.2
二维光栅/微结构—成本vs指标
不同厚度金箔的 X 射线能量透过率
结合实际应用场景,选择合适的技术路线和技术参数,将微结构尺度控制在15-30μm 范围,深宽比甚至可以达到30;那么无论是从技术实行难度还是成本方面,都是非常有意义的。这些能力也完全能够支撑边缘照明技术路线的微结构制作。可以看到,400μm 的厚度,完全可以支撑 60-80keV 的高能应用。
高纵横比针孔
3.1
高能大视场相衬的技术路线和器件简析
光栅法相衬成像
但这种方式牺牲了一维方向上的视场。既然光栅这条路不好走,那么我们可能需要转换思路。
对于光源来说,100KV 以上的微焦点光源是可以获得的,但是其光通量必然较低。在高投影放大倍数的情况下,落到每一个像素的光子数极其有限。显然,如果要用同轴法来实现高能的宽视场相衬成像,对探测器的要求有:小像素、低串扰以保证高空间分辨、高能高灵敏响应以保证实验效率、视场大小则制约样品尺寸。
8μm 像素的直接探测型4K芯片
a-Se CMOS 探测器 BrillianSe™
APS 线站上进行分辨率测试的装置照片及测试结果:
APS Beamline 1-BM;21keV, 250ms, 100帧平均;JIMA RT RC-05分辨率测试卡
可以看到:无论是 8μm 的高分辨线对卡,还是 15-30μm 的低分辨卡,强度调制都非常明显。说明 BrillianSe™ 的空间分辨能力非常优秀。
接下来通过刀边成像,提取线分布函数:
146pixels x 274-pixels ROI
可以看到:其半高全宽为 9.7μm,仅为像素尺寸的1.1倍。而同样是 9μm 像素的间接探测 CCD 相机参数:其点扩散(FWHM = 27μm),一般是像素尺寸的 3 倍。所以,这个数据再次说明,直接探测型 a-Se CMOS 探测器的空间分辨能力是非常优越的。
同时,这款探测器是直接探测,具有天然的灵敏度优势,其采用100μm 厚的 a-Se 传感器,高能响应可以覆盖100keV。所以,该款探测器为高能宽视场同轴相衬成像的实现提供了可能。
a-Se CMOS 探测器 BrillianSe™ 测试结果:
陶瓷封装的内部 IC 直径为 24μm 的金属线
直径为 8μm 的软排线
6. Pil-Ali, Abdollah, et al. "Direct Conversion X-ray Detector with Micron-Scale Pixel Pitch for Edge-Illumination and Propagation-Based X-ray Phase-Contrast Imaging." Sensors 22.15 (2022): 5890.
7.Li, Xinbin, et al. "A preclinical large-field-of-view x-ray multi-contrast lung imaging prototype." Medical Imaging 2020: Physics of Medical Imaging. Vol. 11312. SPIE, 2020.
8. Thüring, Thomas, et al. "X-ray phase-contrast imaging at 100 keV on a conventional source." Scientific reports 4.1 (2014): 1-4.
9. Scott, Christopher C., et al. "High-energy micrometre-scale pixel direct conversion X-ray detector." Journal of Synchrotron Radiation 28.4 (2021): 1081-1089.
北京众星联恒科技有限公司作为捷克 Advacam、德国Microworks、加拿大KA Imaging、美国XOS(光学组件)公司中国区授权总代理商,为中国客户提供所有产品的售前咨询,销售及售后服务。我司始终致力于为广大科研用户提供专业的 EUV、X 射线产品及解决方案。我司目前备有不同类型的光子计数型X射线探测器以及 X 射线针孔现货,并开放试用,欢迎感兴趣的老师联系我们!
免责声明
此篇文章内容(含图片)部分来源于网络。文章引用部分版权及观点归原作者所有,北京众星联恒科技有限公司发布及转载目的在于传递更多行业资讯与网络分享。若您认为本文存在侵权之处,请联系我们,我们会在第一时间处理。如有任何疑问,欢迎您随时与我们联系。
衍射前沿 新材料纪元|第十五届全国X射线衍射与新材料学术大会暨ICDD研讨会纵览
MiniPIX多功能探测器用于提升基于罗兰圆几何的X射线吸收精细结构谱仪性能
丹佛集结令·X射线科学前沿研讨会|DENVER X-RAY CONFERENCE
变革中成长,探索中前行
Greateyes 极紫外、软X射线内真空CCD相机 LOTTE-s系列
Greateyes 极紫外、软X射线内真空CCD相机 LOTTE-i系列
optiXfab 13.5nm 极紫外施瓦茨希尔德(Schwarzschild)
optiXfab 1英寸13.5nm 极紫外多层膜反射镜
optiXfab13.5nm极紫外光源多层膜收集镜
Advacam Timepix3直接探测电子相机
Microworks X射线相衬、暗场成像套件
NTT-AT X射线分辨率测试卡
XOS紧凑型多毛细管微焦点X射线光源Mini-Beam
BrillianSe™ 高分辨率非晶硒X射线探测器
三维扫描透射X射线显微镜 科研级 桌面式X射线相衬微米CT-高能/高灵敏/高分辨
软X射线直读型桌面吸收精细结构谱仪
直读型硬X射线吸收精细结构谱仪
Advacam 光子计数X射线探测器 WidePIX 2(1)x10-MPX3
GDMS增值服务
