自 1895 年伦琴发现 X 射线以来,基于 X 射线衍射技术等多种材料结构表征方法应运而生,并逐渐发展成为现代材料科学领域研究重要的实验工具。然而,在长程有序的晶体结构研究领域取得了辉煌成就的 X 射线衍射技术,对于非晶材料结构的探索却表现出无能为力。X 射线吸收精细结构谱(XAFS)作为一种材料局域结构解析的先进表征技术,利用 X 射线与结构原子相互作用时系统量子力学状态的描述,能够在短程结构范围内提供相较于 X 射线晶体衍射更加精确的原子结构配位信息。
在传统透射式 X 射线吸收光路几何的设计中,考虑到系统能量分辨率和信噪比要求,必须采用具有高亮度、大范围连续波长可调、高偏振性及小发散角特点的 X 射线光源,受限于实验室 X 射线光管的通量密度和源尺寸,X 射线吸收精细结构谱表征难以在普通实验室开展,只能借助同步辐射光源。对此,HP Spectroscopy 公司经过十余年的光谱仪系统设计与改进,搭建了基于非扫描式 von Hamos 几何结构的台式 X 射线吸收精细结构谱仪,该谱仪采用高分辨、高反射率的 HAPG 柱面弯晶作为色散元件,能够提供 10-100 倍于传统分析晶体的光通量增益,一次摄谱能量带宽可达 1000 eV,加速了非晶材料结构及其演化过程探索的步伐,同时也开启了非扫描台式 X 射线吸收精细结构谱仪商用化的新纪元。
非扫描台式 X 射线吸收精细结构谱仪性能优势
1. 小光源尺寸实现高能量分辨
所有实验室 X 射线光谱仪能量分辨率均受限于 X 射线光源的尺寸。传统的 X 射线光谱仪设计,为了获得高的光通量值,光源必须采用高功率的 X 射线光管,其产生的大尺寸的X 射线源极大的限制了光谱的分辨能力。微焦点 X 射线源则大为不同,无狭缝的光源设计,得益于阴极发射的电子被聚焦于阳极靶材的一点,能够在微米级的光源上获得非常高的亮度,实现光子的利用率最大化和光谱的分辨能力最优化。
2. 柱面 HAPG 弯晶代替传统平晶实现光子利用率的最大化
传统透射式几何的 X 射线吸收谱仪光路受限于分析晶体反射率和分辨率的矛盾,必须通过提高光源的电子束功率来增强光通量值。对于 HAPG 晶体而言,其特点在于能够在一定曲率面型的基底上形成理想的层状石墨晶体,在保证晶体高分辨率的同时,能够提供 10-100 倍于传统分析晶体的光通量增益,真正实现谱仪系统光子利用率的最大化。
3. 大靶面光子计数阵列探测器,一次摄谱获得高能量带宽的光谱图
归功于高亮度的微焦点 X 射线源、聚焦射线的柱面 HAPG 晶体以及大面阵的 HPC 探测器,高质量的 X 射线光谱能够在短时间内获得,并且根据 HAPG 晶体的几何尺寸设计,一次摄谱可获得 300-1000 eV能量带宽的光谱数据,在一定程度上满足了原位时间分辨的实验需求。
非晶材料结构及其演化过程的解析
XAFS 对材料结构的研究主要集中于负载或非负载析出相,因为它代表了活性负载非晶材料的典型。而这类材料结构的长程无序,短程有序特性,使得 XAFS 成为描述吸收原子局域结构唯一的表征方法。图1显示了 Co2+ 负载 COFs 材料的 EXAFS 结果,傅里叶变换第一壳层拟合位于1.6 Å,代表 Co-N 配位键,更长距离未观测到 Co-Co 键的拟合峰,表明 Co2+ 在 COFs 材料中形成高度分散的 Co-联吡啶位点,它具有高局域结构的有序性和弱的长程有序性。
(a) Macro-TpBy-Co 合成示意图;(b) Macro-TpBy-Co 中Co K 边 XANES 谱图,Co 和 Co3O4 为参照标准样品;(c) Co K 边 R 空间傅里叶变换 EXAFS 谱图。[J. Am. Chem. Soc. 2019, 141, 6623−6630]
(a) La2Ni0.8Cu0.2O4 和 (b) La1.8Ba0.2Ni0.9Cu0.1O4 在 DRM 反应前和 770 ℃冷却、DRM 反应后 30 min 及 90 min Ni K 边 XANES 谱图,La2NiO4 和 Ni 为参照标准样品。[ACS Catal. 2021, 11, 43−59]
相
关
阅
读
免责声明
此篇文章内容(含图片)部分来源于网络。文章引用部分版权及观点归原作者所有,北京众星联恒科技有限公司发布及转载目的在于传递更多行业资讯与网络分享。若您认为本文存在侵权之处,请联系我们,我们会在第一时间处理。如有任何疑问,欢迎您随时与我们联系。
衍射前沿 新材料纪元|第十五届全国X射线衍射与新材料学术大会暨ICDD研讨会纵览
MiniPIX多功能探测器用于提升基于罗兰圆几何的X射线吸收精细结构谱仪性能
丹佛集结令·X射线科学前沿研讨会|DENVER X-RAY CONFERENCE
变革中成长,探索中前行
Greateyes 极紫外、软X射线内真空CCD相机 LOTTE-s系列
Greateyes 极紫外、软X射线内真空CCD相机 LOTTE-i系列
optiXfab 13.5nm 极紫外施瓦茨希尔德(Schwarzschild)
optiXfab 1英寸13.5nm 极紫外多层膜反射镜
optiXfab13.5nm极紫外光源多层膜收集镜
Advacam Timepix3直接探测电子相机
Microworks X射线相衬、暗场成像套件
NTT-AT X射线分辨率测试卡
XOS紧凑型多毛细管微焦点X射线光源Mini-Beam
BrillianSe™ 高分辨率非晶硒X射线探测器
三维扫描透射X射线显微镜 科研级 桌面式X射线相衬微米CT-高能/高灵敏/高分辨
软X射线直读型桌面吸收精细结构谱仪
直读型硬X射线吸收精细结构谱仪
Advacam 光子计数X射线探测器 WidePIX 2(1)x10-MPX3
GDMS增值服务
