方案下载应用领域 | 其他 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | GISAXS实验 |
此套解决方案使得用户可以原位的、时间分辨的对固液薄膜进行GISAXS测量与研究,包括不规则岛状分布形成规则膜层的过程。
液态薄膜表面纳米颗粒的原位检测
§ 装置介绍:
此套快速掠入射小角散射(GISAXS)测量解决方案,主要应用于实验室内固体或液体样品的表面原位测量,而液体样品的GISAXS测量是目前成套商业化系统尚未实现的。为了达到实验目的,此套装置采用的核心部件包括了Incoatec的微焦点X射线源IμS,无散射针孔系统,以及Dectris混合像素单光子计数二维X射线探测器Pilatus 100K。
其中,专用于小角散射的IμS微焦源,发散角小,亮度高;且可被灵活准确的移动/转动,这对准确调整掠入射角度非常重要。
探测器可对X射线进行直接探测的Pilatus,具有无热噪声、高灵敏度、高帧率、能量筛选等特点,使得实时原位GISAXS检测成为可能。
§ 实验结果展示:
我们用这套IμS/Pilatus系统来测量,不同表面压力下Langmuir膜上的银粒子。
GISAXS实验参数:
· 入射角度: 0.2 deg
· 测量时间180 s
· 光孔尺寸350 µm ­
· 表面压力0 到 26 mN/m
可以看出:A图中,无加压(0 mN/m),纳米颗粒无粘连游离在表面上;B图中,压力增加16mN/m,纳米颗粒成岛状分布,并逐渐凝聚;C图中,压力增加到26mN/m,出现类晶体图案,六角晶体层垂向成型。
§ 小结:
使用实验室XANES优化合成气转化催化剂
利用实验室的XANES开发电解催化剂
薄膜生长原位监测掠入射小角散射(GISAXS)系统
Greateyes 极紫外、软X射线内真空CCD相机 LOTTE-s系列
Greateyes 极紫外、软X射线内真空CCD相机 LOTTE-i系列
optiXfab 13.5nm 极紫外施瓦茨希尔德(Schwarzschild)
optiXfab 1英寸13.5nm 极紫外多层膜反射镜
optiXfab13.5nm极紫外光源多层膜收集镜
Advacam Timepix3直接探测电子相机
Microworks X射线相衬、暗场成像套件
NTT-AT X射线分辨率测试卡
XOS紧凑型多毛细管微焦点X射线光源Mini-Beam
BrillianSe™ 高分辨率非晶硒X射线探测器
三维扫描透射X射线显微镜 科研级 桌面式X射线相衬微米CT-高能/高灵敏/高分辨
软X射线直读型桌面吸收精细结构谱仪
直读型硬X射线吸收精细结构谱仪
Advacam 光子计数X射线探测器 WidePIX 2(1)x10-MPX3
GDMS增值服务
