实验室超低温冰箱的使用及维护(一)
超低温冰箱又称超低温保存箱、超低温冰柜、超低温保存箱等。 比较常见的-60度低温冰箱可适用金枪鱼的保存、电子器件、特殊材料的低温试验及保存血浆、生物材料、疫苗、试剂等。还有-40度、-60度、-86度、-120度、-136度以及-160度、-192度的极度冷冻冰箱。大部分超低温冰箱采用的是重叠式压缩机系统(cascade compressor system),也就是其中一台压缩机接着令温度下降至超低温,如-86℃。另外一种就是双保险冰箱是利用两套完全独立的压缩机进行制冷。超低温冰箱可用于保存药物、疫苗、酶、激素、干细胞、血小板以及从人体抽取的标本、植物种子的种质库、基因克隆库和一些重要的生物和化学试剂等的储存。
1、超低温冰箱的特点:
(1)独特的制冷方式,比传统方式效率高约30%
(2)制冷采用环保性无氟制冷剂
(3)静音设计,噪音极低,营造一个安静的办公空间
(4)独特的冷凝方式:一半自然对流,一半风冷,即使风冷凝器脏堵,也不容易造成压缩机的损坏
2、超低温冰箱制冷过程:
当接通电源时面板显示温度比设定的温度高时,第一级压缩机首先启动,第一级制冷系统开始工作,使得第二级制冷系统的冷凝器温度下降,即第二级的制冷剂温度下降,经几分钟的延时后,第二级制冷系统也开始工作,它的蒸发器在冰箱内壁,这可使冰箱内部温度下降很多,它的冷凝器放出的热量全部由第一级制冷系统的蒸发器吸收,第一级冷凝器放出的热量则散入空气中。
当冰箱内部温度达到设定温度后,感温探头电阻把信息传出,控制继电器失电断开,两级制冷系统全部停止工作。当超低温冰箱内温度再次升高,超出设定的温度时,超低温冰箱再次重复上述运作过程,从而使冰箱内温度始终保持在设定的温度左右。
3、超低温冰箱的安装要求
(1)室内温度:5-32℃,相对湿度80%/22℃
(2)距离地面>10cm,海拔2000m以下
(3)安装地点一定要是结实稳固的,否则就可能发生仪器的倾倒而导致危险
(4)不能安装在潮湿,有易燃,易挥发危险品,有酸性或有腐蚀性气体的地方必须有专用插座
4、使用超低温冰箱的注意事项
(1)具有强酸及腐蚀性的样品不宜冷冻
(2)当有断电提示时,按下停止鸣叫按钮
(3)供电电压220V(AC)要稳定,供电电流要保证至少在15A(AC)以上
(4)当发生停电时,必须关闭超低温冰箱后面的电源开关和电池开关
(5)注意散热对冰箱非常重要,要保持室内通风和良好的散热环境
(6)注意平时温度设定不要太低
(7)存取样品时门开得不要过大,存取时间尽量要短
(8)注意经常存取的样品请放在上面二层,需要长期保存不经常存取得样品请放在下面二层,这样可保证开门时冷气不过度损耗,温度不会上升太快
(9)不要在门上锁的情况下用力去开门,避免门锁被撞坏
此信息来自-上海亿倍实业有限公司-作者:上海亿倍
来源于:http://www.shyb17.com(关联网站:http://www.e-b2b2c.com http://www.ybsye.com)
上海亿倍实业有限公司是中国专业冷水机制造厂商之一,网点分布全国各地.
关键词:[上海冷水机][小型冷水机][工业水冷机][实验室冷水机][制冰机][实验室制冰机][冻干机] [实验室冻干机][生产型冻干机]
冻干制剂经验谈:关于澄清度和可见异物
冻干机冻干样品常见问题分析:冻干曲线对产品澄清度的影响
冻干疫苗溶解慢、制品裂开及冻干粉针异常现象分析
冻干产品的质量分析以及环境湿度的影响
