方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
冷冻水与冷却水区别及相关介绍 冷冻水和冷却水区别,冷却水是指用来循环、带走热量的水,像汽车冷却水就是带走汽车发动机产生的热量的,空调冷却水也是这个道理,简单点说就是用来“降温”的水。冷冻水指的是空调机组与使用末端(比如风机盘管)相连的管路里面循环的、用来给房间提供冷量的水。 大型中央空调冷水机组系统中,制冷主机是通过制冷剂液体-气体转换实现制冷,即制冷剂由压缩机压缩成高温高压的液体,通过冷却水系统的冷却,变成中压中温的液体,然后在蒸发器中蒸发,吸收热量变成气体,过程中产生冷量。但冷量不是由机组直接送到各个房间进行利用,而是通过冷水系统传递到各个房间,再和房间进行热交换。和房间进行热交换的冷水系统就是冷冻水系统。 冷冻水是只通过制冷机使其温度下降后再流向冷却工艺的循环水,主要用于中央空调和工厂中需低温冷却的系统。就冷却系统的构成而言,冷冻水分为密闭式和非密闭式,非密闭式又分为部分敞开式和喷淋式两种类型。中央空调冷冻水系统多为密闭式;工厂中冷冻水系统多为敞开式;带有喷淋装置的冷冻水系统主要见于需进行空气洗涤和控制空气湿度的地方,如纺织厂、电子元器件制造车间等。 冷冻水冷却后的水温度很适合菌藻的生长,不断生长的藻类会形成生物粘泥,在管道中生成异氧菌、铁细菌、硝化细菌、硫酸盐还原菌等细菌的大量繁殖,造成管道内壁的腐蚀,产生铁锈皮的脱落,影响冷凝器的换热;循环冷却水中还会生长军团菌等病菌对人的身体造成伤害。循环水的中的钙、镁离子会随着冷凝器换热时水温的升高生成水垢,附着在冷凝器铜管的内壁,形成致密水垢(主要是碳酸钙垢)。水垢和污垢往往结合在一起,结垢和粘泥能引起或加重腐蚀,严重影响换热。因此冷却循环水处理的主要任务就是消除或减少结垢、腐蚀及生物粘泥的危害。
生产型方舱冻干机主要特点、注意事项及故障排除
冻干机选型之其它项目的选择
冻干机选型之设计制造工艺和零部件问题
