方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
冻干机常见故障、原因和排除方法详解 真空冷冻干燥机被广泛应用于医药业和食品业,特别适用于批量制药和血制品的生产。然而,真空冷冻干燥机一旦出现故障将严重影响生产,给企业带来损失,故分析常见故障并加以解决对制药企业生产尤为重要。笔者结合对客户调试与维修真空冷冻干燥机的实际,通过常见故障的分析,提出了相应排除方法,以对制药企业真空冷冻干燥机的维修提供一些借鉴。 一、真空系统 1、真空度不高 产生原因:(1)泵温太高,可能是泵的阀片或内腔刮伤磨损,转子轴心产生位移造成单面磨损。(2)泵油有问题:1)油位过低,密封不严;2)油被污染呈乳黄色;3)油位正常,油路不通,泵腔内没有保持适当的油量。(3)泵本身漏气:密封圈、气镇阀垫圈损坏或未压紧,排气阀片损坏,造成密封不好。(4)进气口过滤网被堵塞。 排除方法:(1)修复后重新装配。(2)加油;换油;检查油路及油阀的进油量。(3)针对具体情况更换密封圈或阀片。(4)拆下清洗。 2、电机超负荷运转,泵运转中有异常杂音、噪声,旋转困难 产生原因:(1)泵温太高,可能是泵的阀片或内腔刮伤磨损,转子轴心产生位移造成单面磨损。(2)弹簧变形或断裂,使旋片受力不均匀而发出冲击声。(3)过滤网损坏,碎物落入泵内。(4)泵腔内污染严重,零件锈蚀。(5)泵腔轴和轴套配合过紧,造成润滑不良。 排除方法:(1)修复后重新装配。(2)更换弹簧。(3)拆下清洗。(4)换油。(5)重新装配,并疏通油路。 3、漏油、喷油 产生原因:(1)转轴、油窗、放油孔等部位的密封圈损坏或装配不正确。(2)进气口压强过高。(3)油量过多,产生喷油。(4)排气盖下面的挡油网装反,引起喷油。 排除方法:(1)更换密封圈或重新装配。(2)设法减少进油量。(3)放出一部分油。(4)重新装配。 二、制冷系统 1、电动机启动不起来 产生原因:电源不通,电压过低。 排除方法:按说明书要求,接通电源,电压正常使有关触头复位即可。 2、电动机拖不动 产生原因:由于制冷机负荷过大,远远超过电动机的额定功率,致使压缩机不运转或运转显著减慢,而电动机发出嗡嗡声,此时应立即关掉电源进行检查。 排除方法:检查三相是否有电,供电电压是否正常。 3、水压力报警停机 产生原因:水冷凝器的冷却水压力低于水压力继电器的设定值,压缩机自动停机。 排除方法:消警,检查水管,恢复水压力至正常,重新开启压缩机。 4、油压差报警停机 产生原因:(1)回油不畅,造成压缩机曲轴箱内油位不够,油泵吸不到油。(2)油脏造成 油泵过滤器堵塞。(3)油压差继电器失灵。 排除方法:(1)更换新的油分离器。(2)换油,并清洗油过滤器。(3)更换新的油压差继电器。
生产型方舱冻干机主要特点、注意事项及故障排除
冻干机选型之其它项目的选择
冻干机选型之设计制造工艺和零部件问题
