方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
冷水机实际使用中常见的3大问题解答 冷水机是一种通过蒸汽压缩或吸收式循环达到制冷效果的节能机器。亿倍冷水机全称为冷却水循环机,也叫制冷机、冷却机、冷冻机、冷水机组、冰水机、小型冷水机、工业冷水机、冷冻机组、低温冷水机、激光冷水机,因为各行业的广泛使用,所以根据行业不同,其别名也不计其数,我公司主要生产风冷式冷水机、水冷式冷水机、螺杆式冷水机和灌装线工业冷水机。 1.冷水机一般加的是什么型号的制冷剂? 现在冷水机制冷剂如果没有特殊要求都是用HCFC-22,就是R22,其沸点是-41度.物化性质:R22(Freon22,二氟一氯甲烷Chlorodifuoromethane),分子式CHClF2,分子量86.47。R-22在常温下为无色,近似无味的气体,不燃烧、无腐蚀、毒性极微,加压可液化为无色透明的液体,为HCFC型制冷剂。主要用途:氟利昂-22,分子式:CHClF2,分子量:86.47。R-22广泛用于家用空调、中央空调和其它商业制冷设备;也可用作聚四氟乙烯树脂的原料和灭火剂1121的中间体。大型的有氨等 2.怎样判断冷水机缺氟? 主要表现为氟压低,制冷量下降,回气温度升高,排气温度升高,或者自然看蒸发压力了,如果冷却不下来,而蒸发压力又很低,低于2-3kg那自然不对了,就要怀疑是否漏氟了,但是也有可能是别的原因造成的。还有停一段稍长时间开机后,蒸发压力迅速从温度对应压力降到2-3也是不对的。 3.请问在工业冷水机中水的温度是否由压缩机控制的,如果是那么在水的温度变化时压缩机的电流是否也在变呀? 其实温控与你的制冷一点关系都没他只是起了一个指示作用而已。引起温度变化的主要是压缩机里面的冷媒,冷媒经压缩机压缩到冷凝器里面进行热交换变成低温高压的气体,再通过毛细管到冷排管与要制冷的液体进行热交换,热交换完成后冷媒变成高温高压的气体再回来压缩机。一般冷水的温度是靠压缩机来控制的,压缩机通过控制冷媒来控制制冷。 水的温度是否由压缩机开停控制,压缩机的开停是根据水温由表头的温控控制,水的温度变化时压缩机的电流是变化不大,因为压缩机的排气压力变化不大。水温1度和20中间变化是水的热交换器里的冷媒有没有蒸发,冷媒蒸发了,吸收水的热量,水就变冷了。 冷水机应用于实验室产品的配套,也应用于塑胶工业:塑料成型、注塑、挤塑、吹瓶、热力塑型,机械行业:激光技术、焊接、机械切削加工、非切削加工、铸造,电镀、电子行业:表面处理、电镀、电泳、医疗设备、电子行业、电路板生产、电子蕊片制造,化工业及其它行业:化工、造纸、制药业、食品加工业、铝型材、铝合金、钢化玻璃、镀膜玻璃生产、超声波清冼 、首饰加工、皮革、皮草加工、油墨生产、养殖业。
生产型方舱冻干机主要特点、注意事项及故障排除
冻干机选型之其它项目的选择
冻干机选型之设计制造工艺和零部件问题
