制冰机净水器功能及类别介绍
2013/07/02   下载量: 5
方案下载
应用领域
检测样本
检测项目
参考标准
制冰机净水器功能及类别介绍 净水器一般安装在制冰机进水口处,那么水为什么需要进行过虑呢? 1、除去水中对人体有害的物质;2、提高冰块的品质;3、延长机器使用寿命;4、降低设备的故障率;5、减少设备的维护成本;6、杜绝余氯对制冰机蒸发器的腐蚀 从使用的过滤技术划分,目前市场上常见净水器有以下几种: 1、 PP滤芯净水器:内装各种PP滤芯的单筒净水器,一般价格低,但滤芯容易堵塞,需经常更换,而且过滤精度不高,仅用于水的初步过滤。 2、活性碳过滤器:可消除水中的异色和异味,但是不能去除水中的细菌等其他有害物质,对泥沙、铁锈的去除效果也很差。 3 反渗透纯水机:完全去除水中有益及有害物质,产出的是纯净水。需要加压加电,水的利用率低(废水多、纯水少,一般要浪费50%左右的自来水)。净化成本高,流量小,只解决喝水问题。 4、 软水器:一般采用再生钠型树脂置换水中的钙、镁离子,只起软化、降低水的硬度作用,不能净化,不能去除水中的各种有害污染物。 5、 桶状净水器:装在饮水机上的桶状净水器,一般采用活性碳、陶瓷、矿化球等过滤材料,过滤精度 不高,是完全截留的过滤方式,清洗不便,容易形成二次污染,水量小,只是定位解决喝水问题。 6、 超滤净水器:可以有效去除水中泥沙、铁锈、悬浮物、胶体、细菌、大分子有机物等有害物质,并保留对人体有益的矿物质微量元素。滤芯使用寿命长,出水量大,无须加电、加压,净化成本低,水的利用率高,适合大量生活用水的净化。 7、混合介质过滤器:根据不同过滤材料的功能特点,采用多种技术的组合,以达到较宽的水质处理范围,全面有效去除水中的各种有害物质。如金利源厨房净水器,采用超滤为核心部件,并结合高性能的KDF,不仅可以有效去除自来水中的泥沙、铁锈、悬浮物、胶体、细菌、大分子有机物等,还可以通过KDF,有效抑制水中细菌滋长、去除重金属,使过滤后的水更安全、更健康;水利用率高达95%以上,产水量大,可方便满足家庭厨房用水的净化需求。 从过滤结构划分,净水器大体就两种方式: 一种是完全截留的过滤方式,这种结构为一个进水口,一个出水口,截留下来的脏物无法及时排放,易堵塞,容易造成二次污染,使用寿命短。另一种是带冲洗口的,如金利源厨房净水器,一个进水口,一个净化水出口,在底部还有一个冲洗口,可实现对净水器的自动冲洗,防止堵塞、衰减,防止二次污染,使用寿命也较长。
方案下载
上一篇 生产型方舱冻干机主要特点、注意事项及故障排除
下一篇 冷水机制冷量计算方式及冷水机选型计算汇总
文献贡献者
相关方案
当前位置: 上海亿倍 方案 制冰机净水器功能及类别介绍
