方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
人白细胞介素-4(IL-4)酶联免疫分析(ELISA) 试剂盒使用说明书 本试剂仅供研究使用 目的:本试剂盒用于测定人血清,组织及相关液体样本中白细胞介素4(IL-4)的含量。 实验原理: 本试剂盒应用双抗体夹心法测定标本中人白细胞介素-4(IL-4)水平。用纯化的人白细胞介素-4(IL-4)抗体包被微孔板,制成固相抗体,往包被单抗的微孔中依次加入白细胞介素-4(IL-4),再与HRP标记的IL-4抗体结合,形成抗体-抗原-酶标抗体复合物,经过彻底洗涤后加底物TMB显色。TMB在HRP酶的催化下转化成蓝色,并在酸的作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅和样品中的白细胞介素-4(IL-4)呈正相关。用酶标仪在450nm波长下测定吸光度(OD值),通过标准曲线计算样品中人白细胞介素-4(IL-4)浓度。 试剂盒组成: 试剂盒组成 48孔配置 96孔配置 保存 说明书 1份 1份 封板膜 2片(48) 2片(96) 密封袋 1个 1个 酶标包被板 1×48 1×96 2-8℃保存 标准品:450ng/L 0.5ml×1瓶 0.5ml×1瓶 2-8℃保存 标准品稀释液 1.5ml×1瓶 1.5ml×1瓶 2-8℃保存 酶标试剂 3 ml×1瓶 6 ml×1瓶 2-8℃保存 样品稀释液 3 ml×1瓶 6 ml×1瓶 2-8℃保存 显色剂A液 3 ml×1瓶 6 ml×1瓶 2-8℃保存 显色剂B液 3 ml×1瓶 6 ml×1瓶 2-8℃保存 终止液 3ml×1瓶 6ml×1瓶 2-8℃保存 浓缩洗涤液 (20ml×20倍)×1瓶 (20ml×30倍)×1瓶 2-8℃保存 样本处理及要求: 1. 血清:室温血液自然凝固10-20分钟,离心20分钟左右(2000-3000转/分)。仔细收集上清,保存过程中如出现沉淀,应再次离心。 2. 血浆:应根据标本的要求选择EDTA或柠檬酸钠作为抗凝剂,混合10-20分钟后,离心20分钟左右(2000-3000转/分)。仔细收集上清,保存过程中如有沉淀形成,应该再次离心。 3. 尿液:用无菌管收集,离心20分钟左右(2000-3000转/分)。仔细收集上清,保存过程中如有沉淀形成,应再次离心。胸腹水、脑脊液参照实行。 4. 细胞培养上清:检测分泌性的成份时,用无菌管收集。离心20分钟左右(2000-3000转/分)。仔细收集上清。检测细胞内的成份时,用PBS(PH7.2-7.4)稀释细胞悬液,细胞浓度达到100万/ml左右。通过反复冻融,以使细胞破坏并放出细胞内成份。离心20分钟左右(2000-3000转/分)。仔细收集上清。保存过程中如有沉淀形成,应再次离心。 5. 组织标本:切割标本后,称取重量。加入一定量的PBS,PH7.4。用液氮迅速冷冻保存备用。标本融化后仍然保持2-8℃的温度。加入一定量的PBS(PH7.4),用手工或匀浆器将标本匀浆充分。离心20分钟左右(2000-3000转/分)。仔细收集上清。分装后一份待检测,其余冷冻备用。 6. 标本采集后尽早进行提取,提取按相关文献进行,提取后应尽快进行实验。若不能马上进行试验,可将标本放于-20℃保存,但应避免反复冻融. 7. 不能检测含NaN3的样品,因NaN3抑制辣根过氧化物酶的(HRP)活性。
双向电泳蛋白点的切取和保存
微量凯氏(kjeldahl)定氮法测蛋白质含量
血清蛋白质的醋酸纤维薄膜电泳
三聚氰酸
牛丙酮检测(acetone)ELISA测试盒
苏云金芽孢杆菌蛋白(BT)ELISA测试盒
黄曲霉毒素(AFT)ELISA测试盒
大肠杆菌宿主残留蛋白(E.coli P)ELISA测试盒
α-银环蛇毒素(α-BGT)ELISA测试盒
植物维生素C(VC)ELISA测试盒
植物25羟基维生素D3(25(OH)D3/25 HVD3)ELISA测试盒
植物维生素B6(VB6)ELISA测试盒
植物维生素D(VD)ELISA测试盒
植物维生素D3(VD3)ELISA测试盒
植物维生素D2(VD2)ELISA测试盒
植物维生素E(VE)ELISA测试盒
植物维生素A(VA)ELISA测试盒
植物维生素B12(VB12)ELISA测试盒
