方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
摘要:槲皮素,又名栎精,槲皮黄素,溶于冰醋酸,碱性水溶液呈黄色,几乎不溶于水,乙醇溶液味很苦。可作为药品,具有较好的祛痰、止咳作用,并有一定的平喘作用。 目的建立余甘子药材中槲皮素含量测定的方法。方法HPLC法测定槲皮素含量。色谱柱为SHIMADZUVP-ODS(5μm,250mm×4.6mm),保护柱为大连中汇达C18,流动相:甲醇-0.4%磷酸溶液(含2.4g·L-1庚烷磺酸钠)(50∶50),流速1.0ml·min-1,检测波长373nm。结果进样量在0.02~0.20μg范围内与色谱峰的峰面积呈良好的线性关系(r=0.9997),余甘子药材平均加样回收率为97.3%,RSD为0.99%(n=6)。结论该方法操作简便、快速,有良好的精密度和准确性,可用于余甘子药材的质量控制。
气相色谱仪在食品检测中的应用
离子迁移谱放射源的原理示意图
鸿作盛威:原子吸收光谱法测定注射用丹参中总钠的含量
