品名:纯化水总有机碳分析仪厂家直销
型号:BC-40A升级款
总有机碳分析仪是北京北广精仪公司自主研发的高精度总有机碳分析仪器。产品使用电导率差值检测技术,检测精度高,响应时间短。产品符合国家法规和标准,可满足制药用水、注射用水、超纯水和去离子水的在线及离线的检测要求。
工作原理
本仪器采用紫外氧化的原理,将样品中的有机物氧化为二氧化碳,二氧化碳的测试采用的是直接电导率法,通过测试经过氧化反应的样品的总碳含量和未经过氧化反应的样品总无机碳的含量差值来测定总有机碳含量,
即:总有机碳(TOC)=总碳(TC)-总无机碳(TIC)。
纯化水总有机碳分析仪厂家直销产品特点
1.仪器采用便携设计,使用轻便,方便移动至取样点。
2.采用嵌入式系统,触摸屏设计,纯中文操作方便简易。
3.针对制药用水(TOC含量在1000ppb以下)总有机碳含量的检测设计,进行检测。
4.配备大量的储存空间,能够存储大量的测试数据。
5.中文打印,输出测试参数、测试结果。
6.在使用、贮存和更换过程中不需要气体或试剂,无移动部件,减少维修和维护成本。
7.当测试样品浓度超过规定限度,仪器能够自动报警,并输出控制信号。
8.符合国家2010版《中国药典》规定的测试方案,可以提供 IQ/OQ/PQ 服务。
性能规格:
测量范围:0.01mg/L~1.000 mg/L(此处可调,换传感器浓度可调整)
精 度:±4% 测试范围 分 辨 率:0.001mg /L
分析时间:连续分析 响应时间:6分钟之内
检测极限:0.001mg /L 样品温度:1- 95℃
重复性误差:≤ 3% 电源要求/功能:220V
显 示 屏:彩色触摸屏
应用领域:
制药用水(纯化水、注射用水)的在线监测和实验室测试,以及清洁验证;
环保测试、电子行业、食品行业等。
产品说明:
总有机碳(TOC)分析仪采用世界先进的双波长紫外氧化技术,精度高、灵敏度高。高性能CPU,触摸屏智能化控制,具有离线分析和在线分析选配功能,配制外置式打印机,人性化的设计理念,更换UV灯和泵管不用拆开机箱,操作简单、方便,实现了分析仪器国产化。
符合《中国药典》2010版附录 VIII R制药用水中总有机碳测定法,满足药典对仪器的要求:①TOC=TC-TIC,②系统适用性试验,③检测灵敏度(等于或小于0.001mg/L)。
主要特征:
1、高精度、高灵敏度,操作简单。
2、人性化操作界面,有一键运行功能,自动管路清洗功能。
3、高性能CPU,触摸屏设计,超大640*480点阵真彩显示器。
4、不用拆开机箱更换UV灯和泵管。
5、检测上限可设定,自动上限报警功能。
6、具有RS232数据接口,历史数据可存储6个月。
7、离线检测和在线检测可选配。
8、具有打印功能
六.主要配置
主机 一台 触摸屏 (镶嵌到仪器中)
微型打印机 一台 进样管 一条
电源线 一套 产品说明书 一份
产品合格证 一份 产品装箱单 一份
TOC技术简析
总有机碳(TOC),由专门的仪器——总有机碳分析仪(以下简称TOC分析仪)来测定, TOC分析仪具有流程简单、重现性好、灵敏度高、稳定可靠、测定过程一般不消耗化学药品、基本上不产生二次污染、氧化完全等优点。
测定原理基于把不同形式的有机碳通过氧化转化为易定量测定的二氧化碳,
利用二氧化碳与总有机碳之间碳含量的对应关系,从而对水溶液中TOC进行定量测定。根据工作原理的不同,
可以分为燃烧氧化-非分散红外吸收法、
电导法、
气相色谱法、
湿法氧化-非分散红外吸收法等,
其中燃烧氧化-非分散红外吸收法只需一次性转化,
流程简单、
重现性好、
灵敏度高,应用比较普遍。
我国的国家标准GB13193-91就是采用的燃烧氧化-非分散红外吸收法。
TOC测定通常分为直接测定法和间接测定法。
直接测定法一般是通过将无机碳(IC)除去后测定全碳(TC)的方法,
适用于测定IC含量高的水样,但容易损失水样中挥发性的有机碳(POC)。
IC的处理方法采用酸化曝气处理法,将水样酸化至pH<3,CO32-和HCO3-转化成碳酸,产生二氧化碳,再通过曝气去除CO2。
由于在曝气过程中会造成水样中挥发性有机物(VOC)的损失,因此直接法的测定结果仅能代表不可吹出的有机碳(NPOC)含量。
样品中无机碳含量较高时,因其干扰对有机碳的测定,
所以必须消除废水中无机碳的干扰,在测定前要对样品进行预处理。
在间接测定法中,TOC是通过TC减去IC得到,将所有的碳氧化得到TC,
IC则是通过测定样品经酸分解的CO2量得到的,适用于测定IC比TOC低的水样。
差减法存在以下几方面的不足:
(1)差减法对水样进行两次测定,分别得出IC和TC,所以要求配备一个外接采样器,以保证IC和TC测定时的水质*,这在污染物有时空分布的情况下,是很难做到的;
(2)由于要分别测定水样的IC和TC,故在仪器标定时也同样要求IC和TC两种标样,这样就增加了仪器的复杂程度;
(3)测量周期较长;
(4)对产生的CO2量进行两次积分测量增大了仪器的误差。
售后内容:
我公司派工程师负责安装调试及培训。
产品自客户验收之日起,免费保修 2 年,终身维修。
1、设备安装调试:
免费为用户提供所购仪器的安装调试服务。在进行安装调试前用户方应
提供相应的准备工作,并予以提前通知,具体安装调试日期双方可以协商而
定。设备安装调试由多年行业工程师免费进行。保证用户可以正确使用、
软件操作和一般维护以及应及故障的处理。
2、培 训:
我公司工程师免费为用户提供操作人员培训,直到操作人员能独立操作
为止。
3、设备验收标准:
用户方按订货技术要求进行验收。并符合国家标准要求。设备验收在用
户方进行并由我公司安装调试技术人员和用户共同在维修报告上签字以确
认仪器的调试工作完成。
4、设备维修服务:
我公司产品自用户现场调试验收合格后 2 年内免费保修,终身维护。在
2 年免费保修期内产品发生非人为质量问题,我公司为客户提供免费维修。
如产品在免费保修期外出现故障,维修服务只适当收取材料成本费。
5、技术支持:
对于所需仪器的用户,根据用户的要求提供专业的技术方案。除了常规
的仪器服务外,我公司技术部还可为用户提供各种非常规设备的技术支持。
6、售后响应:
在接到用户维修邀请后,2 小时内做出反应,并给予解决。如未解决,
我公司指派工程师及时到达用户现场,解决问题至设备正常使用为止。
其他产品推荐:
北京北广精仪仪器设备有限公司通过多年的研究测试成功研发出了升级款的总有机碳分析仪BC-40A升级款,可有效规避交叉感染的错误出现,能够分别准确、高效的测定出水质中TOC含量!
制药公司在选择TOC分析仪的时候,应该多考虑一下仪器的应用,是做纯水和注射用水检测还是做清洁认证,这关系到生产能否有效进行的问题。
制药企业选择在此款TOC分析仪是较为明智的。因为在线检测不仅可方便地对水系统进行实时测定及实时流程控制,同时还可以防止离线测定可能带来的二次污染,从而获得准确值。于是在线测定仪成为了国内众多制药企业的*选择。
北广精仪与中国科学院大学宁波材料工程学院合作成功
绝缘油微量水分测定仪介绍
全自动闭口闪点测试仪有哪些功能特点?
电压击穿试验仪和电气强度试验机的测试方法
