高级自动熔融指数仪主要用途及功能:
符合 GB/T3682-2000 的标准要求,主要参数同时也满足 ISO1133-97、ASTM1238 标准要求可用于对可用于聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯、A
BS、聚酰胺、纤维树脂、丙烯酸酯、聚甲醛、氟塑料、聚碳酸脂等多种塑料材料
的熔体质量流动速率(MFR)或熔体体积流动速率(MVR)来进行测定;
特点:
1、本仪器采用微处理控制和集成化、数字化的测控技术。按标准试验流程进行程
序化设定.
2、升温速度快、恒温精度高;在填料之后,能迅速恢复恒温状态。
3、中文彩晶显示,语音提示、触摸屏操作,方便易懂。
4、采用进口双显控温表,测控精度高、控温精度稳定。
5、自动切料,可切硬质塑料。
6、可配位移测量装置(B 法、光偶)用体积法测量指数比较大的材料;
7、微型打印机进行数据打印。
8、该仪器加热体元件已经淘汰同类产品采用的普通电加热丝的方式,而采用稀有合金材料镍铬金属压铸而成,具有长时间高温状态烧不。
高级自动熔融指数仪升温速度快、恒温精度高;在填料之后,能迅速恢复恒温状态。中文彩晶显示,语音提示、触摸屏操作,方便易懂。采用进口双显控温表,测控精度高、控温精度稳定。
新增功能特点:
1、升级为触摸屏控制,方式新颖,操作便捷简便,更具人性化。
2、更换了原有的单色液晶显示屏,使用了大尺寸的 65535 真彩色彩屏,视觉效果
更好,界面显示信息更多。
3、完善了试验结果的计算功能,保留小数,将结果四舍五入,使得计算结果更精
确。
4、各种参数设定可以任意设定,更便于试验人员的可操作灵活性,满足更多的试
验要求。
5、试验中的任意步骤均可手动跳过,方便测试。
6、试验结果可存储,并可倒出至 U 盘计算机进行永jiu存储数据,便于日后查看每
批试样的结果,并进行比对。
7、此仪器具有计算机通讯功能接口,可通过配有程序软件进行试验测量,技术性
更先进。(可根据用户特殊要求配英文 操作方法)。
触摸屏软件操作界面:
主要技术参数:
控温范围: 室温---450 ℃
控温精度: ±0.2 ℃
显示分辨率: 0.1 ℃
zui大功耗: ≤500 W
温度恢复时间: 4 min
: 活塞位置检测: ( MVR )
上下环距离: 30 mm
位移控制精度:±0.1 mm
测试范围: 0.03- - 450g/10min
标准件参数:
料筒参数:内孔 Φ 9.55±0.025mm
活塞参数:活塞头Φ =9.475±0.015mm;
活塞头长度 H=6.35±0.1mm
口膜参数:挤出孔Φ =2.095±0.005mm
口模配置:Φ 2.095±0.005/Φ 1.18±0.01mm
砝码参数:
砝码精度:±0.5%
基本配置: A 0.325 kg(含压料杆)
B 0.875 kg
C 0.960 kg
D 1.200 kg
E 1.640 kg
注:可根据用户要求加配备砝码
主要配置及附件:
配 件 数 量 备 注
主 机 一台
微型打印机 一台
砝 码 一套 0.325kg、0.875kg、0.960kg、1.200kg、
1.640kg(可加配)
口 膜 一只 Φ 2.095±0.005mm
压料杆 一只
清料杆 一套
加料漏斗 一只
口膜通径杆 两只 大小各一
接料盘 一个
连接电缆 一套
主机地脚 四只
附件箱 一个
说明书 一本
售后内容:
一、我公司派工程师负责安装调试及培训。
二、产品自客户验收之日起,免费保修 3 年,终身维修。
1、设备安装调试:
免费为用户提供所购仪器的安装调试服务(部分产品不提供)。在进行安装调试前用户方应
提供相应的准备工作,并予以提前通知,具体安装调试日期双方可以协商而
定。设备安装调试由多年行业zi深工程师免费进行。保证用户可以正确使用、
软件操作和一般维护以及应及故障的处理。
2、培 训:
我公司工程师免费为用户提供操作人员培训,直到操作人员能独立操作
为止。
3、设备验收标准:
用户方按订货技术要求进行验收。并符合国家标准要求。设备验收在用
户方进行并由我公司安装调试技术人员和用户共同在维修报告上签字以确
认仪器的调试工作完成。
4、设备维修服务:
我公司产品自用户现场调试验收合格后 2 年内免费保修,终身维护。在
2 年免费保修期内产品发生非人为质量问题,我公司为客户提供免费维修。
如产品在免费保修期外出现故障,维修服务只适当收取材料成本费。
5、技术支持:
对于所需仪器的用户,根据用户的要求提供专业的技术方案。除了常规
的仪器服务外,我公司技术部还可为用户提供各种非常规设备的技术支持。
6、售后响应:
在接到用户维修邀请后,2 小时内做出反应,并给予解决。如未解决,
我公司指派工程师及时到达用户现场,解决问题至设备正常使用为止。
其他相关产品
序号 | 设备名称 | 设备型号 | 测试指标 | 备注 |
1 | 电压击穿试验仪 | BDJC10KV-150KV | 介电强度、泄漏电流 | 介电强度、泄漏电流 |
2 | 体积表面电阻测定仪 | BEST-121 | 体积电阻率、表面电阻率 | 液晶显示 |
3 | 体积表面电阻率测定仪 | BEST-212 | 体积电阻率、表面电阻率 | 液晶触摸、电阻率直接测试 |
4 | 导体电阻率测定仪 | BEST -19 | 导体电阻率 | 导电材质电阻测试 |
6 | 半导体电阻率测定仪 | BEST-300C | 半导体电阻率 | 四探针 电阻率直接测试 |
7 | 高频介电常数测试仪 | GDAT--A | 介电常数、介质损耗 | 测试频率50HZ-160MHZ |
8 | 工频介电常数测试仪 | BQS-37A | 介电常数、介质损耗 | 测试频率50HZ |
9 | 耐电弧试验仪 | BDH-20KV | 耐电弧 | 微机控制、触摸屏控制 |
10 | 高压漏电起痕试验仪 | BLD-6000V | 高压等级测试 | zui高电压6KV |
11 | 耐电痕化指数测定仪 | BLD-600V | 漏电痕迹、电痕化CTIPTI | zui高电压600V |
北京北广精仪公司是一家专业从事检测仪器,自动化设备生产的高新科技企业公司,拥有现代化设计开发技术和先进的生产设备。积极专注于多种高性能检测设备及非标自动化设备的生产和研制,主要研发生产的产品:绝缘材料检测仪器(电压击穿试验仪、电阻率测试仪、介电常数测试仪、漏电起痕测试仪、耐电弧测试仪等)海绵泡沫检测仪器(落球回弹测试仪、压缩变形测试仪、压陷硬度测试仪、疲劳冲击试验仪),力学设备(拉力试验机)等质量已ling先国内先进水平。
北广精仪公司简介
“精细其表,精湛于内”是北广精仪一惯秉承的原则。其先进的设计风格,卓越的制造技术和完善的服务体系,为科研机构、大专院校,企业和质量检测机构提供的产品和优质的服务。
北广公司保持以发展与中国测试产业相适应的应用技术为主线,通过与产业界协调发展的方式提高本公司的竞争实力和技术含量。
与此同时,本公司自成立以来,坚持走"研发生产"相结合的道路,借助国家工业研究院的理论知识和强劲的科研实力,在消化、吸收国际先进生产技术的基础上,大胆创新、锐意改革、努力创造,开发出具有中国特色的新产品,为提高中国的科研及产品质量作出了应有的贡献。
经营理念:
一、诚信待户 顾客至上 全心全意为顾客考虑,使顾客能切身感受到人性化的仪器。
二、检测 保质保量 检测是我们的责任 保质保量是我们对客户的郑重承诺
三、技术 创新理念 储备的开发人才,引进世界技术,采用先进的设计理念,打造精良的检测仪器。
北广产品广泛应用于国防、大专院校以及检测所等行业,本公司以技术的创新为企业的发展方向,以新型实用的产品引导客户的需求
北广公司所供产品严格按照国家标准生产制造,严谨的制造环节确保每一台出厂仪器质量和性能的卓越,服务优质,质优价廉 确保您的放心 !
北广精仪与中国科学院大学宁波材料工程学院合作成功
绝缘油微量水分测定仪介绍
全自动闭口闪点测试仪有哪些功能特点?
电压击穿试验仪和电气强度试验机的测试方法
