北广精仪公司简介
北广精仪公司是一家专业从事检测仪器,自动化设备生产的高新科技企业公司,
“精细其表,精湛于内”是北广精仪一惯秉承的原则。其先进的设计风格,卓越的制造技术和完善的服务体系,为科研机构、大专院校,企业和质量检测机构提供的产品和优质的服务。
北广公司保持以发展与中国测试产业相适应的应用技术为主线,通过与产业界协调发展的方式提高本公司的竞争实力和技术含量。
与此同时,本公司自成立以来,坚持走"研发生产"相结合的道路,借助国家工业研究院的理论知识和强劲的科研实力,在消化、吸收国际先进生产技术的基础上,大胆创新、锐意改革、努力创造,开发出具有中国特色的新产品,为提高中国的科研及产品质量作出了应有的贡献。
经营理念:
一、诚信待户 顾客至上 全心全意为顾客考虑,使顾客能切身感受到人性化的仪器。
二、检测 保质保量 检测是我们的责任 保质保量是我们对客户的郑重承诺
三、技术 创新理念 储备的开发人才,引进世界技术,采用先进的设计理念,打造最精良的检测仪器。
北广产品广泛应用于国防、大专院校以及检测所等行业,本公司以技术的创新为企业的发展方向,以新型实用的产品引导客户的需求
北广公司所供产品严格按照国家标准生产制造,严谨的制造环节确保每一台出厂仪器质量和性能的卓越,服务优质,质优价廉 确保您的放心 !
电性能检测仪器:介电强度测试仪、体积表面电阻率测试仪、介电常数介质损耗测试仪、漏电起痕试验仪、耐电弧试验仪;
塑料橡胶性能检测仪器:无转子硫化仪、门尼粘度试验机、热变形维卡温度测定仪、简支梁冲击试验机、毛细管流变仪、橡胶塑料滑动摩擦试验机
物理性能检测仪器:氧指数测定仪、水平垂直燃烧试验机、熔体流动速率测定仪、低温脆性测试仪
力学性能试验机:试验机
北广其他检测海绵仪器:海绵泡沫压陷硬度测试仪、海绵泡沫落球回弹测试仪、海绵泡沫压缩永九变形试验仪
另外我公司有:环境测试仪器、生物制药测试仪器、动物行为测试仪、环境监测试验仪
Electrical performance testing instruments: dielectric strength tester, volume surface resistivity tester, dielectric constant dielectric loss tester, leakage tracking tester, arc resistance tester;
Plastic rubber performance testing instruments: non rotor vulcanizer, Mooney viscosity tester, thermal deformation Vicat temperature tester, simple beam impact tester, capillary rheometer, rubber plastic sliding friction tester
Physical performance testing instruments: oxygen index tester, horizontal and vertical combustion tester, melt flow rate tester, low temperature brittleness tester
Mechanical property testing machine: universal testing machine
Other testing sponge equipment: sponge foam pressure drop hardness tester, sponge foam falling ball rebound tester, sponge foam compression permanent deformation tester
In addition, our company has: environmental testing instruments, biopharmaceutical testing instruments, animal behavior testing instruments, environmental monitoring testing instruments
海绵泡沫压陷硬度试验仪技术参数
(1)、速度:100mm/min; ±20mm
(2)、压陷硬度测定范围:0-2000.0 N
(3)、测力最小分辨率:0.25 N
(4)、测定误差:<1%
(5)、大行程3500mm 可根据客户要求
(6)、压头直径200mm
(7)、实验平台 500*600/mm
(8)、放气孔分布直径 250*250/mm
(9)、整机尺寸 500*600*800/mm
(10)、供电方式220V/50Hz
海绵泡沫压陷硬度试验仪功能特点
自动清零 | 计算机接到试验开始指令后,系统自动清零。 |
过载 | 当负荷超过额定值时自动停机。 |
限位 | 具有程控和机械限位。 |
结果 | 试验结果可存取,对数据曲线进行分析。 |
显示 | 数据和曲线试验过程动态显示。 |
外观 | 专业美工设计 大方、简单 |
控制方法 | 根据试验需要可选择试验力、试验速度、位移、应变等试验方法 |
示值校验 | 系统可实现力值的准确标定。 |
改变速度 | 本机可根据不同的试样,任意改变试验速度。 |
自动换档 | 根据负荷的大小,可切换不同的档位,确保测量精度。 |
自动返程 | 试验完成后,自动返回初始位置。 |
控制方式 | 可选手控/微机 /EPC |
试验储存 | 自动储存 方便用户调取 |
通讯方式 | RS232/USB/亚太网络端口 (可选) |
主要配置:
测试主机一台
压盘一支
传感器一支(200公斤轮辐式)
计算机/EPC
彩色喷墨打印机一台
控制软件一套
电源线 一条
主要适用于软质泡沫聚和材料如:海绵、泡沫等压陷硬度在国家标准要求的A法、B法、C法下对标准尺寸的海绵、泡沫等试样进行标准的测试,测出海绵、泡沫等材料的压陷硬度。本仪器采用计算机控制,可对试验过程中的各种数据进行快速、准确的采集、处理,并可存取、显示、打印,准的曲线力值双向显示更直观的显示式样的测试结果 采用精密嵌入式cpu控制方式也可直接测定座椅靠背等 不规则海绵
主要方法:用户可按照要求选择方法 以设定速度加入式样测得压入量的力值测得大力值记录当下力值 在以设定速度返回
压陷量预先设定,通过计时电路精确控制压陷量;
使用方便:采用高精度压力传感器和大规模集成电路;
测定精确:提供三种测定压陷硬度的方法;
可选方法分为三种:A 法B法 C法用户自行设定
制作标准:
GB10802软质聚氨醋泡沫塑料
GB10807-2006 软质泡沫聚合材料压陷性能测试标准
部分合作商户:
北广精仪与中国科学院大学宁波材料工程学院合作成功
绝缘油微量水分测定仪介绍
全自动闭口闪点测试仪有哪些功能特点?
电压击穿试验仪和电气强度试验机的测试方法
