毛细管流变仪主要特点:
通过独立的电脑进行控制和管理,无论是进行标准的实验程序,还是进行特殊的测试,都比一台立仪器的程序范围宽得多。?1
可以进行恒柱塞速度或恒剪切速率测试。?2
在每个测试过程中,可以通过编程设定无限个速度或剪切速率步进的过程,可以在很短的时间内进行大量不同工艺条件下的测试。?3
载荷传感器、压力传感器以及口模都可以在几分钟内快速拆除或更换,为每个测试建立起的仪器配置。?4
按照标准设计的多种尺寸的口模,有平口和锥型口两种,包括零口模。?5
多种载荷传感器可供选择:从1KN到50KN。?6
多种压力传感器可供选择:从3.5MPa到200MPa。?7
氮化钢材料的硬化、耐腐蚀的料筒和活塞杆也适合短纤维增强的材料。?8
仪器前部防护门带有安全互锁,可以保障操作者的安全。?9
10 双重过载保护,可以更好的保护压力传感器和应力传感器。
11 扭矩控制电路可以防止马达过载。
12 CEAST 独特的无刷驱动马达可以确保在所有的速度范围内都能达到大的应力。
旋转流变仪:有两种,控制应力型和控制应变型
A:控制应力型:使用最多,如Physica MCR系列、TA的AR系列、Haake、Malven,都是这一类型的流变仪;其中Physica的马达属于同步直流马达,这种马达相对响应速度快,控制应变能力强;其他厂家使用的属于托杯马达,托杯马达属于异步交流马达,这种马达响应速度相对较慢。
这一类型的流变仪,采用马达带动夹具给样品施加应力,同时用光学解码器丈量产生的应变或转速。
B:控制应变型:目前只有ARES属于单纯的控制应变型流变仪,这种流变仪直流马达安装在底部,通过夹具给样品施加应变,样品上部通过夹具连接倒扭矩传感器上,丈量产生的应力;这种流变仪只能做单纯的控制应变实验,原因是扭矩传感器在丈量扭矩时产生形变,需要一个再平衡的时间,因此反应时间就比较慢,这样就无法通过回馈循环来控制应力。
毛细管流变仪主要用于高聚物材料熔体流变性能的测试;工作原理是,物料在电加热的料桶里北加热熔融,料桶的下部安装有一定规格的毛细管口模(有不同直径0.25~2mm和不同长度的0.25~40mm),温度稳定后,料桶上部的料杆在驱动马达的带动下以一定的速度或以一定规律变化的速度把物料从毛细管口模种挤出来。在挤出的过程中,可以丈量出毛细管口模进口出的压力,在结合已知的速度参数、口模和料桶参数、以及流变学模型,从而计算出在不同剪切速率下熔体的剪切粘度。
转矩流变仪
实际上是在实验型挤出机的基础上,配合毛细管、密炼室、单双螺杆、吹膜等不同模块,模拟高聚物材料在加工过程中的一些参数,这种设备相当于聚合物加工的小型实验设备,与材料的实际加工过程更为接近,主要用于与实际生产接近的研究领域。
界面流变仪:目前这种流变仪有振荡液滴、振荡剪切等几种原理;是流变测试中最难以正确实现的一个领域;还没有一种特别好而又通用的方法。
设备功能及特点:
1、毛细管流变仪流变仪为计算机测控智能化恒压式毛细管流变仪,能在恒压下和恒速度下工作,通过计算机测定各种压力作用下的各种规格毛细管在不同的升温速率下、不同温度时的挤出速度。通过计算机,记录挤出速度、压力和加热温度。自动处理成粘度数。并绘制曲线,打印完整报告单。
2、毛细管流变仪为测定高分子材料的流动性和固化速度。测定高分子材料熔体的粘度及粘流活化性,还能进行研究熔融纺丝的工艺条件。
3、毛细管流变仪可以测定高聚物的软化点、熔点、流动点、粘度粘流活化能,热固性材料的固化温度等性能指标。
4、控温系统及控制方式性能优越,利于测定不同温度下高分子材料的变化及相关性能。此仪器用计算机控制并绘制试验曲线,显试时时曲线变化,并得出的agen-poiseuille、Rabinowitsch、melt flow rute等方程数据。
5、毛细管流变仪采用负荷加载,设计合理,计算机控制并实现负荷连续加载,控制精度高,稳定性能好。毛细管流变仪可绘制高分子材料的应力应变曲线、塑化曲线,测定软化点、熔融点、流动点的温度。并绘制曲线,打印完整报告单。
使用说明:
毛细管粘度计按结构、形状可分为乌氏、芬氏、平氏、逆流四种。它们测定的样品粘度是运动粘度。已广泛地运用在石油、化工、轻工、机电、国防、交通、煤碳、冶金、、食品、造纸、纺织、科研、高等院校等单位。正确使用毛细管粘度计,对确保产品质量和科研数据的准确是很重要的。
一、洗涤及烘干
使用前必须将粘度计洗净,一般先用能溶解粘度计内残留物的溶剂反复洗涤,再用酒精或汽油洗,然后用发烟硫酸洗或钾洗液浸2-3小时,后用自来水冲洗,蒸馏水冲一下,放入烘箱,升温至150oC左右即可,或在自然温度下倒置数天,蒸干为止。
二、装油(除乌氏直接从粗管子倒入外)
用带有小嘴的橡皮球(洗耳球)或注射器连结粗管子上小玻璃管,左手拿着粘度计,并用食指堵住粗管子口,将粘度计倒过来,把有毛细管的长玻璃管伸入样品内,拉动注射器,把样品吸到第二个圈线(使液面与圈线相切),然后竖起来即可。逆流装好后,用夹子夹紧乳胶管,套在吸样品的管子上。
三、恒温及调垂直
把装好样品的粘度计放到恒温槽架子上(夹子上),把毛细管左、右、前、后调垂直,在测定温度下恒温10分钟,开始测定,记下一到第二圈线间流出时间,一般选行三次(去掉不正常)取平均数。
四、可用毛细管内径、测样品粘度范围
北广新型毛细管流变仪,是专用于量测高分子聚合物、热塑性塑胶材料之流动性能和粘度特性,为生产和研发提供重要的科学资料和详尽的分析报告,特别是研究高分子材料之流质、剪切速率、粘度变化、品质管理、产品研发、测试等工作所不可或缺的利器。
本系列试验机设计符合人体工学,其功能强大,精确度高,程序超强,操作简单, 外型美观,采用先进的高温和压力传感器,配合高端科技的伺服马达及完美的操作软体,具有编程、设计、控制、分析和数据存储等多项功能,是流变力学控制领域的理想选择。
技术参数:
北广精仪与中国科学院大学宁波材料工程学院合作成功
绝缘油微量水分测定仪介绍
全自动闭口闪点测试仪有哪些功能特点?
电压击穿试验仪和电气强度试验机的测试方法
