摩擦磨损试验机软件应该怎么使用?
软件使用说明
1、登录
输入用户名和密码,点击登录,进入控制界面,*次使用,用户名为admin,密码为空。
2、主控制界面
主控制界面由标题栏,工具栏,绘曲线区,显示区,控制区组成,所有功能都可通过工具栏完成。
打开:可以打开以前保存的文件,重新获得数据,打印报告。
保存:完成试验后可保存试验数据。
设置:对试验的参数进行设置,如试验速度,试验数据等。
开始:开始进行试验。
停止:停止试验,试验结束。
打印:打印试验报告。
管理:可对使用些设备的用户进行管理。
退出:退出操作系统。
3、打开功能:
可通过此界面选择以前保存的试验数据文件,此文件中包括此次试验的参数设置。
4、保存功能:
可通过此界面保存试验数据及结果。
5、设置功能:
通过此界面可以设置试验速度,试验负荷,圆环半径等试验参数,还可以设置计算试验结果的 磨损量,体积磨损数据。
6、开始功能:
设备运行,开始进行试验。
7、停止功能:
试验结束,停止试验。
8、打印功能:
此界面可以设置报告名称,试验参数,可以通过勾选参数前边的“对”勾,来决定试验报告中是否打印此项(数据项相同),可能通过勾选“对”勾来确定是否打印,试验参数,试验数据,试验曲线,试验备注等信息。选择完后可通过点击打印,预览报告,如果满意可以在预览界面通过打印,打出报告。
9、人员管理功能:
可以通过此界面管理使用此设备的人员信息,可以创建用户,删除用户,查看用户密码(对管理员),修改用户密码。
10、退出功能
参数及精度:
1、试样尺寸: 30mm*7mm*6mm±0.1 mm
2、转动速度: 0-200转/分 连续可调
3、负 荷: 196N ± 0.2%(可扩充到392N)
4、摩擦环尺寸:¢40×10mm 倒角0.5×45°外圆表面与内圆同心度偏差小于0.01
5、摩擦力矩: 0--4N·m ±0.5%
6、计 数 器: 0-9999小时
7、砝码重量:4KG砝码一件,1KG砝码4件,可实现重量叠加功能。
8、速度精度:1%
9、负荷精度:0.5%
10、摩擦力矩精度:1%
11、计数器精度:1S
12、传感器测量精度:0.1%
北广精仪与中国科学院大学宁波材料工程学院合作成功
绝缘油微量水分测定仪介绍
全自动闭口闪点测试仪有哪些功能特点?
电压击穿试验仪和电气强度试验机的测试方法
