拉力试验机都有哪些功能?
功能介绍
1)自动停机:试样破坏后,移动横梁自动停止移动(或自动返回初始位置)
2)自动换档:根据试验力大小自动切换到适当的量程,以确保测量数据的准确性
3)条件模块:试验条件和试样原始数据可以建立自己的标准模块的形式存储;方便用户的调用和查看,节省试验时间
4)自动变速:试验过程的位移速度可自动完成也可手动改变
5)自动保存:试验结束,试验数据和曲线计算机自动保存,杜绝因忘记存盘而引起的数据丢失
6)测试过程:试验过程及测量、显示、分析等均由微机完成
7)批量试验:对相同参数的试样,一次设定后可顺次完成一批试验
8)试验软件:中文Windows用户界面,操作简便
9)显示方式:数据与曲线随试验过程动态显示
10)曲线遍历:试验完成后,可对曲线进行放大再分析,用鼠标查到试验曲线上各点对应的数据
11)试验报告:可根据用户要求进行编辑打印
12)限位保护:具有程控和机械两级限位保护
13)过载保护:当负荷超过额定值3~5%时,自动停机
14)自动和人工两种模式求取各种试验结果,自动形成报表,使数据分析过程变的简单,便于用户拉力试验机也叫材料试验机,或拉力机,双丝杆系列,控制、测量、操作一体化结构,拉力试验机融当代先进技术于一体,具有精度高、调速范围宽、结构紧凑、操作方便、性能稳定等优点。
满足
GB/T1040、1041、8804、9341、9647、ISO7500-1、GB16491、GB/T17200、ISO5893、ASTM D638、695、790和塑料管材等标准的要求。适用于塑料、防水材料、纺织品、纸制品和橡胶等材料试样及制品的拉伸、压缩、弯曲、蠕变试验并配有大压盘可直接进行管材扁平压缩(压缩复原)、环刚度(抗外负荷)、蠕变比率、环抗拉强度等试验。
技术参数
1、大试验力:0—50N
2、试验力分档:全程不分档,全程分辨率不变
3、试验力显示范围:0~50N
4、试验力有效测量范围:满量程的2%~百分百
5、试验力测量精度:优于示值的±1%
6、位移速度控制范围:0.05mm/min~500mm/min,无级调速,速度任意设定
7、位移分辨率:0.01mm
8、位移速度控制精度:优于±0.5%
9、位移测量准确度:优于±0.5%
10、拉伸行程:0~1000mm(不含附具)
11、软件及用户界面:WINDOWSXP操作环境下的软件和交互式人机对话操作界面
12、供电电源:220V,50Hz
主机规格:
A. 高精度力量传感器 :50 N
力量精度在±0.8 %以内。
B. 容量分段:全程四档:0.25/0.5/0.75/1
采用高精度16 bits A/D
C. 动力系统:见配置清单
D. 控制系统: 采用外部控制方式使控制更准确
速度控制范围0.01~500mm/min。
中联板调整具有快速粗调与慢速微调功能。
测试后自动返回、自动储存。
E.显示方式:液晶数显箱显示。
F.测试空间:测试宽度约350 mm(标准规格)
联板行走空间950 mm(不含夹具)(标准规格)
G. 大变形两点延伸计:解析度1/100,准确度±1mm
H. 安全装置:过载紧急停机装置、上下行程限定装置、自动断点停机功能。
北广精仪与中国科学院大学宁波材料工程学院合作成功
绝缘油微量水分测定仪介绍
全自动闭口闪点测试仪有哪些功能特点?
电压击穿试验仪和电气强度试验机的测试方法
