介电常数定义是什么?
介质在外加电场时会产生感应电荷而削弱电场,介质中的电场减小与原外加电场(真空中)的比值即为相对介电常数(relative permittivity或dielectric constant),又称诱电率,与频率相关。介电常数是相对介电常数与真空中介电常数乘积。如果有高介电常数的材料放在电场中,电场的强度会在电介质内有可观的下降。理想导体的相对介电常数为无穷大。
根据物质的介电常数可以判别高分子材料的极性大小。通常,相对介电常数大于3.6的物质为极性物质;相对介电常数在2.8~3.6范围内的物质为弱极性物质;相对介电常数小于2.8为非极性物质。
电介质经常是绝缘体.其例子包括瓷器(陶器),云母,玻璃,塑料,和各种金属氧化物.有些液体和气体可以作为好的电介质材料.干空气是良好的电介质,并被用在可变电容器以及某些类型的传输线.蒸馏水如果保持没有杂质的话是好的电介质,其相对介电常数约为80.
一个电容板中充入介电常数为ε的物质后电容变大ε倍.
电介质有使空间比起实际尺寸变得更大或更小的属性.例如,当一个电介质材料放在两个电荷之间,它会减少作用在它们之间的力,就像它们被移远了一样.
当电磁波穿过电介质,波的速度被减小,有更短的波长.
相对介电常数εr可以用静电场用如下方式测量:首先在其两块极板之间为空气的时候测试电容器的电容C0.然后,用同样的电容极板间距离但在极板间加入电介质后侧得电容Cx.然后相对介电常数可以用下式计算
εr=Cx/C0
对于时变电磁场,物质的介电常数和频率相关,通常称为介电系数.
介电常数又叫介质常数,介电系数或电容率,它是表示绝缘能力特性的一个系数,以字母ε表示,单位为法/米
附常见溶剂的介电常数
H2O (水) 78.5
HCOOH (甲酸) 58.5
HCON(CH3)2 (N,N-二甲基甲酰胺)36.7
CH3OH (甲醇) 32.7
C2H5OH (乙醇) 24.5
CH3COCH3 (丙酮) 20.7
n-C6H13OH (正己醇)13.3
CH3COOH (乙酸或醋酸) 6.15
C6H6 (苯) 2.28
CCl4 (四氯化碳) 2.24
n-C6H14 (正己烷)1.88
技术指标
1.Q值测量
a.Q值测量范围:2~1023。
b.Q值量程分档:30、100、300、1000、自动换档或手动换档。
c.标称误差
频率范围20kHz~10MHz;
固有误差5%满度值的2%;
工作误差7%满度值的2%;
频率范围10MHz~60MHz;
固有误差6%;满度值的2%;
工作误差8%;满度值的2%。
2.电感测量范围:14.5nH~8.14H
3.电容测量:1~ 460
直接测量范围1~460pF
主电容调节范围30~500pF150pF以下±1.5pF;
准确度150pF以上±1%
注:大于直接测量范围的电容测量见使用规则
4.信号源频率覆盖范围
频率范围10kHz~50MHz
频率分段(虚拟)
10~99.9999kHz
100~999.999kHz
1~9.99999MHz
10~60MHz
频率指示误差3times;10-5plusmn;1个字
5.Q合格指示预置功能
预置范围:5~1000。
a. 环境温度:0℃~+40℃
b.相对湿度:<80%;
c.电源:220Vplusmn;22V,50Hzplusmn;2.5Hz。
7.其他
a.消耗功率:约25W;
b.净重:约7kg;
c. 外型尺寸:mm:380*132*280。
8.产品配置:
a.测试主机一台;
b.电感9只;
c.夹具一 套GBT 1409-2006 测量电气绝缘材料在工频、音频、高频(包括米波波长在
内)下电容率和介质损耗因数的推荐方法
平板电容极片Φ50mm/Φ38mm
可选频率范围20KHz-60MHz/200KHz-160MHz
间距可调范围≥15mm
频率指示误差3×10-5±1个字
夹具插头间距25mm±0.01mm
主电容调节范围30-500/18-220pF
测微杆分辨率0.001mm
主调电容误差<1%或1pF
夹具损耗角正切值≦4×10-4 (1MHz)
Q测试范围2~1023
测试注意事项
a.本仪器应水平安放;
b.如果你需要较精确地测量,请接通电源后,预热30分钟;
c.调节主调电容或主调电容数码开关时,当接近谐振点时请缓调;
d.被测件和测试电路接线柱间的接线应尽量短,足够粗,并应接触良好、可靠,以减少因接线的电阻和分布参数所带来的测量误差;
e.被测件不要直接搁在面板顶部,离顶部一公分以上,必要时可用低损耗的绝缘材料如聚苯乙烯等做成的衬垫物衬垫;
f.手不得靠近试件,以免人体感应影响造成测量误差,有屏蔽的试件,屏蔽罩应连接在低电位端的接线柱。
特点:
1. 优化的测试电路设计使残值更小
2. 高频信号采用数码调谐器和频率锁定技术
3. LED 数字读出品质因数,手动/自动量程切换
4. 自动扫描被测件谐振点,标频单键设置和锁定,大大提高测试速度
北广精仪与中国科学院大学宁波材料工程学院合作成功
绝缘油微量水分测定仪介绍
全自动闭口闪点测试仪有哪些功能特点?
电压击穿试验仪和电气强度试验机的测试方法
