导热系数测定仪
型号:DRXF-II
砂浆导热系数测定仪主要特点
■ 采用专门设计的计算机软件,具有完善的功能和良好的人机界面。通过软件能够完成数据的采集、数字实时显示、全程曲线显示、数据自动处理、数据存储、报表生成以及打印等功能。
■系统测量自动化程度高,测量数据准确,测量时间短,一般两个小时能够完成一次测量。
■采用高精度的铂金电阻式温度传感器,测温精度高。
■ 采用智能控制算法,控温效果良好。
■产品外观新颖,结构紧凑。
砂浆导热系数测定仪技术指标
■导热系数测量
■测量范围:0.01~1.50W/(m·K)
■测量误差:±3%
■测量重复性:±1%
■温度测量
■测量范围:0~90℃
■测量精度:0.1℃
■测量条件
冷板温度:不使用制冷设备时,冷板A低温度至少应高于环境温度10℃,使用制冷设备时隔不久,冷板A低温度可以达到5℃。冷板A高温度应该小于70℃。
热板以及护板温度:A低温度至少应该高于环境温度10℃。A高温度应该小于90℃。
冷热板温差:建议使用20℃,用户也可以自行设定。
环境条件
室温:15~30℃,建议用标准温度20℃。
湿度:20~80%RH,建议使用40~60%RH。
电源电压:AC 220V±10%,5kw。
试件要求
标准厚度:20mm,量程5~45mm。
标准尺寸:300mm×300mm。
平面度:优于0.1%。
硬度:各种硬质材料均可。对于软质材料,应注意不要压得过紧,避免厚度变化引起测量误差。颗粒材料应选配试料盒包装后进行测试。
导热系数测定仪是用来衡量材料的导热特性和保温性能的重要指标。材料的导热系数和材料的性能、成分、含湿率、时间、平均温度、温差以及所经历的热状态等一系列因素有关。砂浆导热系数测定仪对于环境工程、建筑工程、工业工程、科研以及节能等各个领域都有重要意义。
砂浆导热系数测定仪执行标准
GB/T10294-2008 《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定》;
GB/T3399-1982 《塑料导热系数试验方法-护热平板法》;
GB/T10801.1-2002《隔热用聚苯乙烯泡沫塑料》中规定的对聚氨酯硬泡材料导热系数的测量;
GB/T10801.2-2002:<绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)>。中规定的对挤塑聚苯乙烯泡沫塑料导热系数的测量;
GB/T3139-2005《纤维增强塑料导热系数试验方法》;
GB/T 17794-2008《柔性泡沫橡塑绝热制品》
北广精仪与中国科学院大学宁波材料工程学院合作成功
绝缘油微量水分测定仪介绍
全自动闭口闪点测试仪有哪些功能特点?
电压击穿试验仪和电气强度试验机的测试方法
