试验方式:选择进行“交流试验”或“直流试验”;
电源:220V±10%的单相交流电压和50Hz±1%的频率。
试验方法:可进行“击穿”,“耐压”,“梯度耐压”试验;
电流可采集到mA级。
试样制备:设置试样的制备信息;
否则,除非另有商定条件,试样应在温度为(23土2)℃,相对湿度为(50士5)%条件下扯理不少于24 h。
试验人员:输入检测人员姓名;
电击穿的特点是介电强度与周围介质的电性能有关;击穿点常常出现在电极边缘其至电极以外。
安全保护:
梯度时间:用于梯度耐压试验,设置在相应梯度的耐压时间;
仪器设计、应用符合标准
试样编号:设置试样编号信息,试验样品的规格编码及编号;
满足GB1408.1、GB/T3333GB/T1695、GB 12656及ASTM D149 ASTM D 876、IEC60243-1:1998、JB/T 9641、GB/T 16927、GB/T 311.1安全防护
软件使用说明:
电流电压稳定度: 外界电源电压波动10%时料的电击穿机理:介电击穿机理可分为电击穿、热击穿、化学击穿、放电击穿等,往往是多种机理综合发生。
试验介质:选择试验介质,或可以自己编辑写入;
注:本部分包括测定团体绝缘材料表面击穿电压的方法.
ISO 294-3: 1996 塑科 热塑性材料试样的注模塑法 第3部分:小板 ISO 295: 1991 塑料 热固性材料压模塑试样电压试验精度: ≤ 1%。
电极形状:输入电极形状;
电压试验精度: ≤ 1%。
试样尺寸:输入试样的尺寸;
GB/T1408的本部分规定了测量固体绝缘材料工频(即48Hz~62Hz)短时电气强度的试验方法.本部分规定了用液体和气体作为固体绝缘材料试验时的浸渍剂或周围媒质,但不适用于液体和气体的试验.
软件使用说明:
终止电压:设置在试验过程中电压的上限值;
GB/T 7113. 2-2005 绝缘软管 试验方法(IEC 60684-2:1997 ,MOD)
送试单位:送材料检测的单位名称;
ISO 10724: 1994 塑料 热固性模塑料 注塑成型多用途试样
过流保护
执行标准:选择所使用的标准;
采用智能集成电路进行匀速升压。
初始电压:用于耐压和梯度耐压试验,在试验开始时将电压升到的位置;
超压保护
试样厚度:输入试样厚度,用于计算试验强度,输入;
试验时间:选择试验时期,或写入试验日期和时间;
北广精仪与中国科学院大学宁波材料工程学院合作成功
绝缘油微量水分测定仪介绍
全自动闭口闪点测试仪有哪些功能特点?
电压击穿试验仪和电气强度试验机的测试方法
