试验原理:
在一个封闭的盐雾室内,水平和垂直各放置一个绝缘子,对绝缘子施加工频高压,长期运行1000小时,判断工频高压及盐雾室对绝缘子的蚀损程度,及绝缘子的耐漏电概况,从而判断绝缘子是否合格。
式样面积100mmX100mm,高度应满足50m.如果式样的厚度小于50mm,应叠加到50mm,但不能使用粘合剂.对于模塑产品,对于软质材料如果结果误差恒大,在生产后16h进行试验的情况下,当为了质量控制检测时,开孔软质泡沫材料在试检前应先进行预压状态调节.方法是在0.4mm/s?6mm/s速度下,将试样压塩到原飨厚度的75%?80%,預压2次来对试样进行預应力状态调节,9.2.2将试样放在基准面,■节管子的有度,使零回,为试桦衰関上方16mm±0.5mm处.固定管子以?定管子和试样间有轻挨触,9.2.3将钢球放在群放裝置上,然后馨放钢球,记录回弹?大高度雄数值.球下簿过程中或回鼻过程中,如果碰到管子内壁。
值大于4g/cm’时,精确到0.2g/cm'。a)本标准编号;b)鉴别试样的必要说明;c)如果粉末燥,说明干燥过程;d)量筒容积、试样的质量及使用方法;e)所得结果;f)本标准未作规定的操作。下列术语和定义适用于本标准。封闭的泡孔体积小于25%的软质泡沫材料。具有一定质量和直径的蜗球,从固定高度下落到试样表面,测量钢球弾起的高度,落球回弹试验仪器〈见图1>,包括一根内径30mm?65mm的透明管子,一个直径16mm±0.5mm的何球,质量为16.8g±l.5g,由磁快或其他装置释放.下落过程中没有旋转,一直处于中心位置.下落高度为500mm±0.5mm.球顶部距离试样表面应为516mm.因此,零回弹得原点为试样表面上方钢球的直径距离.如果管于不垂直可能会引起测量误差。
本方法采用图7所示的线路,其元件与A.1中所述的一样,用来短路未知电阻的开关。重要的是这个开关在打开时的电阻值要比未知电阻值Rx大得多,影响后者的测量,很容易得到此条件的方法是用一根紫铜线将Rx短路,拿走。通常为了在试样被破坏时能限制电流以达到保护电流测量装置的目的,路里。打开开关,按第11章的规定来测量通过Rx和Rx的电流,记录仪器的偏转qx和分流比Fx。将这个分流比调到尽可能接近大的偏转刻度,然后短路Rx,测量通过Rx的电流,比Fx,从低的灵敏度开始,再将分流比调到尽可能接近大偏转刻度。U不变,如果anFx/axFx≥100,本方法可以按A.1中所述的直接法几乎相同的精确度来测定Rx,置本身可通过对Rx的测量来进行校核。
产品概述:
漏电痕迹:在规定试验条件,固体绝缘材料在电场及电解液的联合作用下,其表面逐渐形成的导电通路叫漏电痕迹。
电痕化:形成漏电痕迹的过程为电痕化。
电线电缆耐电痕试验仪主要试验原理是通过高压源输出一定的高压,试样在高压和电解液的联合作用下,判断在几个周期内试样接地端的电流是否超过1A,从而判断固体绝缘材料的绝缘性能。
使用范围
用于对电工电子产品、家用电器及其材料进行耐电痕化和蚀损的试验,模拟在工频(45Hz - 65Hz)下,用液体污染物和斜面试样,通过耐电痕化和蚀损的测量评定在严酷环境条件下使用的电气绝缘材料的耐电痕化和蚀损等级。
试样制备:
01、试样长度:>150MM
02、沿试样轴线方向垂直切除一端上的绝缘约20MM,露出导体
03、在离试样绝缘刀口100MM处,垂直于试样轴线绕上直径约1MM的裸铜线(2-3)圈
04、试样的另一端应进行适当的绝缘处理,或采用增大试样长度的方式,以防在实验过程中附着试验液体后引起放电。
试验结果及评定:
在产品标准中规定的喷雾周期数内,试样无下列任一情况者应认为试验合格:
01、表面燃烧
02、在高压电极和接地电极之间形成连续的电弧
03、表面泄露电流超过产品标准的规定值
试验电压:100~600V连续可调数显,电压表显示误差:1.5%,显示值为:r.m.s;
延时电路:试验回路在(0.5±10%)A(r.m.s)或更大电流时延时(2±10%)S后动作;
电极:
a: 5㎜×2㎜矩形铂金电极和黄铜电极各一对;
b: 电极符合IEC60112的尺寸要求:(5±0.1)㎜×(2±0.1)㎜×(≥12)㎜,其中一端凿尖角度为(30±2)°(即试验端呈30°±2°斜角),凿尖平面宽度为0.01㎜~0.1㎜;
c: 电极间所成角度为60°±5°,间距为(4±0.1㎜);
d: 对样品压力为:1.00N±0.05N;
8、滴液系统:
a: (30±5)秒(开启滴液时间28S+开启滴液持续时间2S)自动计数、数显(可预置),50滴时间:(24.5±2)min;
b: 滴液针嘴到样品表面高度:35㎜±5㎜(附一个量规作测量参考);
c: 滴液重量:20滴:0.380g~0.489g;50滴:0.997g~1.147g;
短路电流:两电极短路时的电流可调至(1±0.1)A,数显±1%,电流表显示值为有效值(r.m.s);
仪器外形尺寸(宽*高*深):1100*1150*550㎜(0.5立方);
1:700*385*1000㎜(0.1立方);
箱体由1.2厚的304不锈钢板制成,可订制0.75立方;
样品支撑平板:厚度≥4㎜的玻璃;
针嘴外径:A溶液:0.9㎜~1.2㎜,B溶液: 0.9㎜~3.45㎜,滴液大小根据滴液系统而定;
风速:0.2M/S。
北广精仪与中国科学院大学宁波材料工程学院合作成功
绝缘油微量水分测定仪介绍
全自动闭口闪点测试仪有哪些功能特点?
电压击穿试验仪和电气强度试验机的测试方法
