特点: 1.可连接电脑测试,电脑上同步显示测试力曲线图及测试过程中详细的测试力的记录,并可保存、打印,做各种分析,输入速度、面积还可显示位移、压强等参数。
2.比较值可自行设定功能——可在测试力超过比较值时,输出信号来控制继电器的通断,以便实现诸如电动机停止运转等功能,实现自动控制;亦可利用这个信号实现其他控制功能,如将信号输入PLC,实现自动化。还可定制信号输出方式,如在某一段测试力范围内输出信号。仪器侧面有一插孔,将连接线一头插入此插孔(插座),另一头插入本公司生产的电动测试台上的插孔(插座),就可在测试力超过比较值时,实现自动停止电动机运转的功能。
3.在“AUTO PEAK”状态下,仪器会自动储存测试峰值,按“记忆”键可翻看储存的数据,也可通过配套光盘上的“数据导出程序”,将数据导入电脑,程序会自动显示“值、小值、平均值、偏差值、合格值、合格小值、合格平均值、测试数、合格数”等数据,供使用者分析使用(详见光盘上相应说明)——与电脑连接导出数据时,界面友好,通过配套的数据线连机,正常开机界面下就可使用。同时提供中英文两种界?娴某绦颉?
4.特大记忆储存功能——能储存896个测试值。可在“PEAK”(按“峰值”键1次)状态下手动储存,也可在“AUTO PEAK”(按“峰值”键2次)状态下自动?⒋妗0?“记忆”键能依次查看储存的记忆值,也可通过配套光盘上的“数据导出程序”,将数据导入电脑。
5.背光功能——使用按键或仪器受力时背光自动点亮,10秒钟无动作自动关闭背光;也可按“设置”键6次,进入“light”状态,选择“NO”关闭背光,选择“YES”开启自动背光功能。
6.LCD液晶显示屏翻转显示——按“打印”键可使读数180度倒转显示,方便从不同角度观看测试值。
7.自动峰值功能——按“峰值”键2下,屏幕上显示“AUTO PEAK”,按“存储”键,进入自动峰值设置界面后,按“打印”键,可依次设置自动峰值时间(即测试值在屏幕上保留的时间),从1秒到9秒,选定时间后,按“设置”键保存并退出自动峰值时间设置。仪器出厂时默认时间为3秒钟。
8.自动关机时间设置——可设定10分钟到90分钟自动关机,也可设定不自动关机。按“设置”键7次,进入“OFFT.”界面,按“打印”键,可选择自动关机时间,选“00”不自动关机,选定后按“设置”键保存并退出。仪器默认设置为50分钟。
9.电池容量显示——分3格、2格、1格,电量过低时仪器自动关机。
计量校正——当计量部门需要对仪器进行校正时,可长按住“记忆”键的同时按“开机”键,直到开机显示一排数字,按“设置”键,显示“FULL”,接着显示一排数字,挂上满量程相应砝码,稳定后按“设置”键,自动关机,校正结束,校正数据储存在仪器里。若校正数值有误,长按“设置”键会恢复到出厂设置状态;长按“?娲?”键会恢复到上一次校正状态。
意外死机快速复位——在侧面安排了复位键,用硬物按复位开关,就可关机。
高精度高分辨率——精度0.5级,最小读数0.0001kg。
10.五种测试模式、三种显示方式可供选择——程度提高测试效率。
11.N (牛顿)、kg ?ü铮b(磅)三种计测单位可供选择、相互换算。
12.重力加速度值设置功能——用户可自行输入使用地的重力加速度精确值,使测试及单位换算更精确,更适合出口。
13.峰值保持功能——抓取测试峰值并保持显示直至手动解除。
14.自动峰值功能——保持显示峰值2秒后自动解除(便于测试者观察)。
15.比较统计功能——可设定上下限及比较值作统计分析。
16.数据输出功能——可将测试数据通过数据线输入电脑做各种分析。
17.特有的开关节点通断力测试功能,使开关通断力测试更精确。
18.高品质充电电源。充电电压从100V至240V可用,可适应国内外绝大多数地区。还有短路、漏电、过载保护功能。
19.2套安装尺寸,适应国内外多数测试机台,方便用户安装到机台上使用。
20.绿色环保,自动关机功能。
21.6位大屏幕显示。
负荷传感器容量: 10KN,20KN,30KN,50KN,100KN(能加配1个或多个其他容量的负荷传感器)
精度等级:0.5级
试验力测量范围:0.4%~百%FS(满量程)
试验力分辨率:试验力的±1/300000,全程不分档,且分辨率不变。
力控 制:力控控制速度范围:0.001%~5%FS/s。
力控速度控制精度:0.001%~1%FS/s时,±0.2%;1%~5%FS/s时,±0.5
力控保持精度:±0.002%FS。
变形控制:变形控控制速度范围:0.001%~5%FS/s。
变形控速度控制精度:0.001%~1%FS/s时,±0.2%;1%~5%FS/s时,±0.5%。
变形控保持精度:±0.002%FS。
位移控制:位移控控制速度范围:0.0001~1000mm/min。
位移控速度控制精度:±0.2%;
位移控保持精度:无误差。
有效试验宽度:360mm、410mm、510mm三种规格
有效拉伸空间:800mm
有效压缩行程:800mm
控 制 系 统:全微机自动控制。
单 位 选 择:g/Kg/N/KN/Lb
多 重 保 护:系统具有过流、过压、欠流、欠压等保护;行程具有程控限位、极限限位、软件限位三重保护。出现紧急情况可进行紧急制动。
主 机 结 构:门式,结构新颖,美观大方,运行平稳
电 源:220V 50Hz
功 率:1200w
主 机 重 量:450Kg
主机外型尺寸:800*410*1800
具有应力、应变、位移三种闭环控制方式,可求出力、抗拉强度、弯曲强度、压缩强度、弹性模量、断裂延伸率、屈服强度等参数。根据GB及ISO、JIS、ASTM、DIN等国际标准进行试验和提供检测数据。并能对试验数据曲线进行叠加分析处理、存储、打印、绘制曲线,打印完整报告单,进行工艺调整与生产控制。符合《GB/T16491-2008电子试验机》标准要求。机型结构均充分考虑了现代工业设计,人体工程学之相关原则,外壳采用合金框架构以增强刚度系数及表面双层金属烤漆,延长主机使用寿命及美化外观。上下空间兼可应用.
北广精仪与中国科学院大学宁波材料工程学院合作成功
绝缘油微量水分测定仪介绍
全自动闭口闪点测试仪有哪些功能特点?
电压击穿试验仪和电气强度试验机的测试方法
