电压击穿试验仪工作前的准备工作
一、环境要求:
1、工作室不低于15㎡,周围不应受易爆、易燃的气体以及强大的电磁场和电火花干扰。
2、实验室独立控温,温度为20±5℃,相对湿度为65±5%。
3、设备操作工工作区域内地面铺设绝缘材质。
二、安全说明:
1、试验在试验箱中进行,试验箱门打开时电源加不到高压变压器输入端,即高压侧无电压。100KV测试设备高压电极距离试验箱壁的最近距离大于370mm,试验时即使人接触箱壁也不会有危险。
2、设备要安装单独的保护地线。接保护地线,主要是减少试样击穿时对周围产生的较强的电磁干扰。也可避免控制计算机失控。
3、该试验设备的电路设有多项保护措施,主要有:过流保护、失压保护、漏电保护、短路保护、直流试验放电报警等。
4、直流试验放电报警功能:在设备做完直流试验时,当开启试验门时设备会自动报警,直至使用设备上的放电装置放电后报警会自动取消(注:因为直流试验后不放电会危险到人身安全,不能直接拿取电极,起到提醒使用人员放电以免造成人身伤害)。
5、试验放电装置,随主机为一体化,改进了以往单独配备一根放电杆的功能。
6、级高压安全断电控制:
①总电源开关
②高压断电开关(钥匙开关)
③调压器复位开关
④试验箱门安全开关
⑤高压变压器输入侧限流空开
⑥漏电保护开关
试验方式:
直流试验:1、匀速升压 2、梯度升压 3、耐压试验
交流试验:1、匀速升压 2、梯度升压 3、耐压试验
试验介质:空气,
安装灵敏度较高的过电流保护装置保证试样击穿时在0.05S内切断电源。
仪器配备先进的故障报警系统 避免用户操作故障仪器发生危险。(上位机报警和下位机报警、和零电压报警。)
控制方式:电脑无线蓝牙控制 支持人机分离异地操作;通讯方式:采用全国最技术无线蓝牙控制,支持 232/USB/亚太区域网络端口
电压试验精度:≦1%
试验电压连续可调: 0--50KV。
电流可采集到mA级 并且实现实时采集。
检测方式:自动巡航检测 击穿判断方式:高电压判断、漏电流判断。
电源:220v±10%的单相交流电压和50Hz±1%的频率
电流电压稳定度:外界电压波动10% (可选配我司配到电压保护器 额定波动电压30%)
升压装置:采用先进的无触点原件匀速升压淘汰前款机械调压
耐压时间:0-7H保持相对电压 (软件设定)
耐压式样:固体;液体。
带有方便拆装的油浴槽(可根据客户需要,也可不要油浴槽)
机箱材质:整体喷塑
使用条件:环境温度:(23±2)℃ 环境湿度:(50±5)%
主要部件 品牌高压变压器 三鑫华泰cpu控制模块 西门子中央处理单元远程蓝牙发射模块 优派克eupec 耐压——1200v电流—400A远程蓝牙接收模块 派克eupec 电 机 BDI升压调压器 正泰仪表 霍尼韦尔电压传感器 CEWE电流传感器 CEWE独立控制模块 北京北广电缆 阳谷电缆开关、指示灯等 ABB
系统故障检测 北京北广
系统故障报警 北京北广
电压击穿试验仪器是高压输出设备,安装搬动使用应特别注意人身与设备的安全。请注意以下事项:
1 设备务必接16A单相220V交流电插座。
2 设备两个接地端子之一务必通过专用地线导线接配电箱的地线。
3使用前,设备两个接地端子之一务必接放电棒。
4 试验中,观察检测电流如果长时间维持在20-30mA,应立即停止试验,以免负载过大烧毁保险管。
5 一次试验完毕,务必先断掉电源,再用放电棒放掉高压输出端的剩余电荷。
6 如遇紧急情况,应立即按压“急停”按钮断电。
7 长时间不用,断开所有电源线。
8 搬运时不能倾斜角过大,以免变压器油流出。
9 换试样前,确保已经用放电棒放过电,且电源处于断开状态。
10 测试过程如遇试样着火,务必先断电源,后灭火。
北广精仪与中国科学院大学宁波材料工程学院合作成功
绝缘油微量水分测定仪介绍
全自动闭口闪点测试仪有哪些功能特点?
电压击穿试验仪和电气强度试验机的测试方法
