耐电弧试验仪试验软件简介:
此设备软件外观由专业的美工设计:
人员管理:可添加多人同时使用此软件 不同人员设定不同密码 交叉使用互不干扰 (如一人使用可删除设定密码 直接进入软件
参数管理:高压保护可选、 耐压时间可选、 梯度步进可选 、漏电流和过压可选、灵敏的漏电压可选、漏电流可选 、升压速度可自由设定(0-50kv 自由环入)试验结果可选 异地操作选定 、人机分离选定等等
结果调取:试验结果保存调取 、人员选定调去 、试验结果可根据客户要求操作整理 、支持5次以上彩线对比、自动整取添加试验数据。
耐电弧试验仪主要配置
1、机械主机一台
2、采集装置一套
3、试验电极
4、放电棒
5、计算机测试软件
6、品牌电脑
7、彩色喷墨打印机
8、程序光盘
9、产品使用说明书
10、出厂合格证
11、随机工具
主要技术参数
仪器采用试验高压变压器,在试样表面放置一对以一定压力紧贴试样的电
极,电极间放电形成电弧,烧灼试样同时检测试样的起痕指数、蚀损、阻燃特
性等。
1、输入电压: 交流 220 V
2、输出电压: 交流 0--20 KV ;
3、电器容量: 1.5 KVA
4、试验方式: 间歇电弧,连续电弧
5、试验电流: 10MA-20MA-30MA-40MA 可选
6、试验电压控制误差: ≤ 1%
7、电弧通断时间误差: <5ms
8、试验电压连续可调: 0--20 KV
9、电极规格: 不锈钢板状电极 25.4mm*12.7mm*0.15mm
钨钢电极 ¢2.4mm*70mm
电极配置角110 度
电极重量:50G
10、安全防护措施:
(1)超压保护
(2)过流保护
(3)短路保护
(4)安全门开启保护
(5)软件误操作保护
耐电弧试验仪由pc控制,通过我公司自主研发的全新智能数字精密嵌入式西门子中央单元cpu系统与上位机软件控制两部分来完成,通过pc USB 串口获得数据传送数据高可高达3M/S是RS232串口无法比拟的 让上位机与下位机通讯无延迟使升压速率真正做到匀速、准确,并能够准确测出漏电电流的数据,电流实时采集。可实时绘制试验曲线,显示试验数据,判断准确,并可保存,分析,打印,修改试验数据。并且提取试验数据分色对比。人性化明显
安装灵敏度较高的过电流保护装置保证试样击穿时在0.05S内切断电源
01、仪器配备先进的故障报警系统 避免用户操作故障仪器发生危险。(上位机报警和下位机报警)
02、支持短时间内短路试验要求。
03、电压试验精度: ≤ 1%。
04、试验电压连续可调: 0--20 KV。
05、电流可采集到mA级 并且实现 实时采集。
06、出具国家一级计量单位校准证书或出具客户指定计量单位的证书
07、电源:220v±10%的单相交流电压和50Hz±1%的频率
08、电流电压稳定度:外界电压波动10% (可选配我司配到电压保护器 额定波动电压30%)
09、升压装置:采用先进的无触点原件匀速升压淘汰前款机械调压
10、电弧电极:钨钢,碳钢,铂金
11、机箱材质:优质SUS304 不锈钢
12、支持人机分离异地操作 开创国内控制机器新篇章
13、控制方式:可选 PC /EPC
14、通讯方式:采用全国技术无线蓝牙控制,支持 232/USB/亚太区域网络端口。
安全保护:
本机具有完善的安全防护措施:
本实验仪电路保护控制:跳闸后电压自动回零
1、超压保护
2、试验过流保护
3、试验短路保护
4、安全试验门保护
5、软件误操作保护
6、零电压复位保护
7、试验漏点保护
8、独立接地保护
9、试验结束放电保护
10、设备故障报警保护
北广精仪与中国科学院大学宁波材料工程学院合作成功
绝缘油微量水分测定仪介绍
全自动闭口闪点测试仪有哪些功能特点?
电压击穿试验仪和电气强度试验机的测试方法
