产品优势:
1. 全彩触摸屏控制,只需在触屏上设定氧浓度值,程序便会自动调节到氧浓度平衡并发出嘀的声音提示,免去了人工调节氧浓度的麻烦;
2. 北广研发供应的全自动氧指数测定仪采用步进比例阀大大提高了流量的控制精度,采用闭环控制,测试当中氧浓度漂移程序自动调节回到目标值,避免了传统氧指数测定仪不能在测试当中调节氧浓度的弊端,大大提高了测试精度。
技术参数:
1. 燃烧筒:由内径至少75mm和高度至少450mm的耐热玻璃管构成。筒底连接进气管,并用直径3-5mm的玻璃珠充填,高度为80-100mm,在玻璃珠的上方放置一金属网,以承受燃烧时可能滴落之物,维持筒底清洁;
2. 点火器:内径为2mm±1mm的管子通以丙烷或丁烷气体,在管子的端头点火,火焰高度可用气阀调节,能从燃烧筒上方伸入以点燃试样,火焰高度为15 - 20mm;
3. 利用的氧分析仪技术,提供了一个稳定的供气机构,氧气浓度数字读数的±0.1%;
4. 特殊耐热石英玻璃管,用耐热的高硼硅制的燃烧筒,提供两种型号的试样架:
a) 可用于无支撑的试样,如纺织品、塑料片和纸张等 ,试样大小:150×37.5 mm,厚度小与12mm;
b) 有支撑的棍形试样,如塑料和木材能,试样大小:150mm长,直径小于10 mm。
5. 仪器具有自动校准功能;
6. 数字化显示氧浓度,直接控制氧气浓度;
7. 自动控制氧气和氮气浓度达到预期浓度;
8. 数显显示器,可直观显示仪器状态,氧气浓度,气体流量,石英玻璃管温度,使用时间;
9. 配备气体截止阀、流量计,过滤器;
10. 配有燃烧器和技术手册;
11. 外形尺寸:460 mm(W)×410mm(L)×780mm (H);
12. 重量:45kg。
机箱及部分结构:
1. 控制箱:采用数控机床加工成型,钢板喷塑箱体静电采用喷涂,控制部分与试验部分分开控 制;
2. 燃烧筒:耐高温优质石英玻璃管(内径¢75mm,长300mm) 出口内径:φ40mm;
3. 混合器:采用玻璃珠填充形式,将氧气和氮气均匀混合。(珠φ4.5mm填充高度95mm,
一袋);
4. 试样夹具:自撑式夹具,并能竖直地夹住试样;(可选配非自撑式式样架),两套式样夹满足不同试验要求;式样夹插接式,安放式样与式样夹更简易;
5.标配备用玻璃筒,防止意外损毁,满足不间断试验需求; 长杆点火器尾端管孔直径¢2±1mm,点火器火焰长度(5-50)mm可任意调节。
装箱清单:
主机 1台
燃烧筒 1套
点火器 1个
电源线 1根
备用玻璃管 1根
玻璃珠 1袋(放入燃烧柱内)
尼龙管Ф4 1.2米(连接燃烧柱与主机)
密封圈 若干
尖头试样夹 1套
金属网 1个(放入燃烧柱内)
不锈钢出气板 1个
橡皮管 2根
M10×1内接头螺钉 1颗(接燃烧柱内)
M10×1接头螺母 1颗(接主机)
说明书 1份
非自撑式试样夹 1套(需选配)
工作条件
1 | 环境温度: | -10℃~45℃ |
2 | 相对湿度: | ﹤85%; |
3 | 电压及功率: | 220V、50HZ、100W |
4 | 使用气体: | GB3863工业用气态氧; GB3864工业用气态氮;两瓶气体均要调压阀; |
5 | 输出压力: | 0.25—0.4Mpa; |
6 | 工作压力: | 0.15Mpa |
北广精仪与中国科学院大学宁波材料工程学院合作成功
绝缘油微量水分测定仪介绍
全自动闭口闪点测试仪有哪些功能特点?
电压击穿试验仪和电气强度试验机的测试方法
