拉力机想测试橡胶产品的伸长或屈服强度,在测试的时候会有很多问题产生的速度“拉力机,”如果要根据自己的快的想法进行调整,你不知道是不是真的会变得更好,如果对结果的影响,会是怎样的情况?
进行拉伸试验时,必须按有关标准方法进行。如果故意将速度设置得太快或太慢,则会对精度产生很影响。具体如下:
首先,在拉力机试验时,屈服强度太慢,屈服强度和抗拉强度相差很大,如果速度高,差异就会很小。
其次,抗拉强度会得到更快的时间,增加等到一定程度就会变得更稳定了。
三。断后延伸率的增加会使延伸率下降,但下降速度会有一定程度的减缓。一般来说,会有冲击,所以需要根据不同的材料来确定整体速度。
序号 检 验 项 目 技 术 要 求
1 试验力 5000N 100N 200N 500N 1000N 2000N 3000N 5000N
2 试验力测量范围 负荷的2%~百%
3 位移测量 分辨率0.01mm
4 试验力零点相对误差 ±0.1%
5 试验力示值重复性相对误差 ≤1%
6 试验力示值相对误差 优于±1%
7 速度范围 0.05-500mm/min
8 速度精度 优于±1%
9 有效拉伸空间 700mm
10 电源 ~220V±10% 50Hz 0.5kW
11 外形尺寸(mm) 400*400*1300
本仪表采用国际比较先进的放大器,A/D、微处理器、高性能高清晰的液晶显示屏构成,整个系统采用类似手机PDA键盘,光标导航,全中文显示,浮点数数据处理,结构简单操作方便,自动计算存储,适合于企业,质检单位材料力学性能检测仪表。
加力系统的检测
1、试验机在进行力值检测前首先应按2对其一般工作性能进行检测,只有当试验机处于良好的工作状态才能进行以后的各项检测。
2、在试验机上安装一个拉伸试样( 在施加试验机的试验力后该试样不产生塑性变形),然后对试样缓慢加力直至试验机的力再慢慢卸除,在加、卸力的过程中检查并观测检验。
根据试验机力容量选择下述两种方法之一检测加力系统同轴度,如试验机配置多套夹头,应分别对应每一夹头进行检测。
开关机注意事项:
1开机时主机和计算机的开机顺序会影响计算机的通讯初始化设置,所以务必请用户严格按照上述开机顺序进行。
2 尤其在用小力值传感器做试验时,一定要调整好可调挡圈的位置,以免操作失误而损坏小力值传感器。不要超过传感器的额定量程。
3如果刚刚开机,需要再开机,至少保证1分钟的间隔时间。
4在更换夹具后,首先要注意调整好可调挡圈(上下限位开关)。
5每次开机后要预热5分钟,待系统稳定后,才可进行试验工作。
6任何时候都不能带电插拨电源线,否则很容易损坏电气控制部分。
配置:
1 主机 1台
包含
滚珠丝杠副 ABBA 2套
圆弧齿同步带 HST系列 2根
交流伺服电机 1台
伺服驱动器 台湾东元 1台
同步带轮 5个
2 测量控制系统 1套
包含
测量控制器 1台
负荷传感器 1个
3 夹具 2套
平钳口 0-7(可用户需要)
压缩试验装置 (可用户需要) 0套
弯曲辅具 选配 1套
4 计算机系统 1套
软件包 HST-MAXTEST 1套
计算机 1台硬件
主控制器采用21世纪的32位ARM处理器, 处理速度达到奔腾级通用计算机的水平,相比传统的8位单片机测控系统整体性能大大提高,运算速度更快,控制精度更高.
数据采集核心器件采用美国型超高精度24位AD,采样速率可达2000次/秒,可捕捉到力量的瞬间变化过程,全程不分档分辨力达500000分度。并采用的6点校准技术进一步提高精度,力量测量精度优于国家0.5级标准。
位移编码器计数采用4倍频技术,使位移分辨力提高4倍,可达0.0005mm。
脉冲和电压两种输出控制方式,可控制具有脉冲或电压控制接口的任意伺服马达、变频马达或直流马达实现平滑无级调速,另还有上升、下降及停止等开关量信号输出可用于直接驱动外部继电器或电磁阀,可用于控制直流电机或气动、液压等动力装置。
先进的速度、位移、力量三闭环技术,可以实现的任意波形控制。
丰富的接口扩展能力:多达4路24位模拟量输入,3路16位模拟量输出,3路脉冲输出,3路AB相光电编码器输入,9路开关量输入,8路开关量输出,1路USB接口,1路RS232接口,1路RS485接口,4种LCD接口,1个并口微型打印机接口,1个串口微型打印机接口,1个8×4矩阵键盘接口。
所有输入输出接口均采用高速光电隔离技术,具备强大的抗干扰能力。
引伸计级别和引伸计各项允许误差
引伸计 级别 | 允许值 | |||||
标距相对误差
% | 分辨力a | 示值误差a | 示值进回程相对误差
相对 / % |
µm | 相对误差
% | 误差 () µm | |||
0.5 | ±0.5 | 0.25 | 0.5 | ±0.5 | ±1.5 | ±0.75 |
1 | ±1.0 | 0.50 | 1.0 | ±1.0 | ±3.0 | ±1.5 |
注1:用户宜根据试验方法与变形测量的准确度要求来配备和选用合适级别的引伸计。 注2:配备引伸计时,引伸计的级别宜与试验机的级别一致。 | ||||||
a 取其中较大者。 |
常见故障及排除
故 障 现 象 | 原 因 及 处 理 |
开机后无显示 | 控制器电源线,保险,开关等 |
启动不动作 | 主机电源,保险,开关,控制连接线 |
加载后,试验力没有显示 | 传感器是否连接好 |
力值稳定 | 检查系统接地线 |
横梁移动后没有变形 | 变形传感器是否连接 |
试验力显示大化 | 传感器超量程加载或传感器线断 |
打印机无动作 | 检查是否配备打印机,打印机连线 |
北广精仪与中国科学院大学宁波材料工程学院合作成功
绝缘油微量水分测定仪介绍
全自动闭口闪点测试仪有哪些功能特点?
电压击穿试验仪和电气强度试验机的测试方法
