微机控制电子试验机是专门针对高等院校、科研院所而设计的新一代试验机。该机广泛应用于金属、非金属、建筑建材、航空航天、等产品的拉伸、压缩、弯曲、剪切等多种力学性能测试,是科研院校、工矿企业、技术监督、商检仲裁等部门的理想测试设备。
特点:
1.采用高速平台,其高集成度,强大的控制,数据的处理能力,高可靠性,是采用其他处理器的试验机无法比拟的。
2.采用基于神经元自适应PID算法的全数字,三闭环(力、变形、位移)控制系统,实现力、变形、位移全数字三闭环控制,各控制环间可自动切换,并在各种方式间切换时实现无冲击平滑过渡。
3.可进行试验力、变形、位移等速率控制及保存。
4.闭环控制参数在线识别。
5.高精度248it数据采集系统,高分辨率,可扩展至8路AD采样
6.USB1:1通讯,通讯速率为12mb/s,采用全速模式,批量传送方式。
7.系统板采用4层PCB独特抗干扰布线方法,抗干扰能力强。
8.除电源接口外,其他接口一律采用标准USB式接口,即插即用接口,此种接口可实现热插拔,即具有即插即拔功能。接口特征可由软件在线设置,使得各种接口布局工整合理,插拔方便。
9.整个控制系统具有很高的性价比、高可靠性。
10.采用微机控制全试验过程,实现动态显示负荷值、位移值、变形值、试验速度和试验曲线。
11.采用微机进行数据处理分析,实验结果可自动保存,试验结束后可重新调出试验曲线。通过曲线遍历重现试验过程,或进行曲线比较、曲线放大。
12.全中文的windows平台下的试验软件,具有很强的数据和图形处理功能。可及时打印出完整的试验报告和试验曲线。
13.具有完整的限位保护,超载保护,急停等安全保护功能。
技术参数 序号 检 验 项 目 技 术 要 求 1 试验力 5000N 100N 200N 500N 1000N 2000N 3000N 5000N 2 试验力测量范围 大负荷的2%~百% 3 位移测量 分辨率0.01mm 4 试验力示值相对误差 优于±1% 5 试验力示值重复性相对误差 ≤1% 6 试验力零点相对误差 ±0.1% 7 速度范围 0.05-500mm/min 8 速度精度 优于±1% 9 有效拉伸空间 600mm 10 电源 ~220V±10% 50Hz 0.5kW 11 外形尺寸(mm) 400*400*1300
主机规格:
A. 高精度力量传感器 :50 N
力量精度在±0.8 %以内。
B. 容量分段:全程四档:0.25/0.5/0.75/1
采用高精度16 bits A/D
C. 动力系统:见配置清单
D. 控制系统: 采用外部控制方式使控制更准确
速度控制范围0.01~500mm/min。
中联板调整具有快速粗调与慢速微调功能。
测试后自动返回、自动储存。
E.显示方式:液晶数显箱显示。
F.测试空间:测试宽度约350 mm(标准规格)
联板行走空间950 mm(不含夹具)(标准规格)
G. 大变形两点延伸计:解析度1/100,准确度±1mm
H. 安全装置:过载紧急停机装置、上下行程限定装置、自动断点停机功能。
满足
GB/T1040、1041、8804、9341、9647、ISO7500-1、GB16491、GB/T17200、ISO5893、ASTM D638、695、790和塑料管材等标准的要求。适用于塑料、防水材料、纺织品、纸制品和橡胶等材料试样及制品的拉伸、压缩、弯曲、蠕变试验并配有大压盘可直接进行管材扁平压缩(压缩复原)、环刚度(抗外负荷)、蠕变比率、环抗拉强度等试验
北广精仪与中国科学院大学宁波材料工程学院合作成功
绝缘油微量水分测定仪介绍
全自动闭口闪点测试仪有哪些功能特点?
电压击穿试验仪和电气强度试验机的测试方法
