总有机碳(TOC)在原有离线总有机碳分析仪器的基础上研制,满足用户在线和离线两种不同测试模式。在线可同时最多监测三个点,应用广泛,能够完全满足客户现场不同使用要求,也大大降低了客户在线监测实施成本。
产品描述
仪器采用无泵管设计,在线检测时,无需配置减压阀装置;
采用了高性能CPU处理器,扩展了仪器功能,提高了处理速度和精度;
大容量的存储空间,可作为原始数据实时查询;
高精度流量控制,保证了TOC的测试精度和稳定性;
无泵管的设计,在线不需任何配件(减压阀),减少客户的耗材使用、简化安装程序、流速更稳定;
用户名密码登录,4级权限,满足FDA 21CFR PART 11要求
自主研发团队,可以根据客户的需要,进行特定方案的设计。
仪器特点
1、不需要氮气、氧气、酸试剂及氧化剂,操作简单、使用成本低;
2、离线实验室使用,满足注射用水、纯化水有机碳的测试及清洁验证;
3、仪器在下位机完成审计追踪,验证简单,便于查询;
4、智能化程度高,配备自动进样器,系统适应性验证可自动完成;
5、限度报警设计,当测试样品超过规定限度,仪器自动报警;
6、符合国家新版药典规定的测试方案,可以提供 IQ/OQ/PQ 验证服务;
配备电子签名、审计追踪、原始数据可追溯等功能,满足GMP、中国药典及21CFRPART11计算机化系统验证要求
主要技术参数
电 源:220V±22V
电源频率:50Hz±1Hz
额定功率:100W
基本尺寸:44cm×18cm×26cm
检测极限:0.001mg/L
检测精度:±5%
检测范围:0.001mg/L~1.000mg/L
分析时间:4min
响应时间:15 min以内
样品温度:1-95℃
环境温度:10-40℃ 温度变化在±5℃/d以内
内部样品流速:0.5 ml/min
相对湿度:≤ 85%
重复性误差:≤ 3%
零点漂移:±5%
量程漂移:±5%
总有机碳分析仪是北京北广精仪公司自主研发的高精度总有机碳分析仪器。产品使用电导率差值检测技术,检测精度高,响应时间短。产品符合国家法规和标准,可满足制药用水、注射用水、超纯水和去离子水的在线及离线的检测要求。
主要特征:
1.高精度、高灵敏度,操作简单。
2.人性化操作界面,有一键运行功能,自动管路清洗功能。
3.高性能CPU,触摸屏设计,超大640*480点阵真彩显示器。
4.不用拆开机箱更换UV灯和泵管。
5.检测上限可设定,自动上限报警功能。
6.具有RS232数据接口,历史数据可存储6个月。
7.离线检测和在线检测可选配。
8.具有打印功能
保存历史记录
历史记录的保存对象包括:在线分析结果和离线分析结果。
分析仪有两种存储模式,一种是自动存储;另一种是手动存储。当选择自动
存储时,每次测试结束后,仪器会自动保存本次的测试结果。当选择手动存储时,每
次开始测试的时候,仪器都会有提示信息,询问用户是否要保存数据。如果要保存测
试结果则按“确定”键保存,如果不保存,则按“取消”键放弃保存。
安全措施忠告:
1.请保证电源可靠接地;
2.电源电缆线的线径 > 2.5 mm2;
3.请勿将仪器浸泡于水或其它液体中。
北广精仪与中国科学院大学宁波材料工程学院合作成功
绝缘油微量水分测定仪介绍
全自动闭口闪点测试仪有哪些功能特点?
电压击穿试验仪和电气强度试验机的测试方法
