高压电容电桥QS37A一体式高压电桥测试仪是采用电流比较仪的原理,结合计算机数据处理,具有操作方便可靠、测量精度高、读数位数多,不受环境影响,仪器内部的计算机能自动对测试数据进行处理,直接在面板上显示电容值及介损值tgδ和测试电压及流经标准电容的电流(Is),并可通过打印机将测试结果打印出来或通过RS232接口将测试结果传给电脑等优点。电桥可与各类高压标准电容器配合组成高压电容电桥,适宜于在高电压下测量电力电缆、高压套管、电力电容器、互感器等高压电力设备的电容量及损耗角正切值tgδ,以及各种固体或液体绝缘材料的介电常数(ε)及损失角正切值,也可测量高压变压器或电压互感器的比差和角差,还可测量电抗器的电感量及Q值,是目前国内精度高、稳定性好、操作方便、用途广泛的高精密高压电桥。电桥可外接电流互感器以扩大量程,测量大电容时本电桥为四端测量具有引线补偿装置,使测量精度提高,消除接线电阻引起的附加误差。量程扩展器能使主桥体的电容比从1000:1扩大到106 :1。
技术指标
●电容测量范围:0.1Cn~1000Cn(7位有效数字)外接量程扩展电容量至少测到1100uF
●电容的测量准确度:±1×10-5
●电桥tgδ范围:-11%到+11%
●tgδ测量准确度不大于1%rdg±5×10-5
●tgδ测量最小分辨率1×10-5
●试验电压:0~1000kV(4位有效数字)
●电容值Cx、介损值tgδ、试验电压
●电桥内有过电压保护措施。
简介高压电容电桥QS37A一体式高压电桥测试仪主要用于测量高压工业绝缘材料的介质损失角的正切值及电容量。其采用了西林电桥的经典线路。
电桥由桥体、指另仪、跟踪器组成,本电 桥特别适用测量各类绝缘油和绝缘材料的介损(tgδ)及介电常数(ε)。
测量范围及误差
在Cn=100pF R4=3183.2(Ω)(即10K/π)时
辅桥的技术特性
工作电压 220V,50Hz
输入阻抗 〉10-12 MΩ
输出阻抗 〉0.6 Ω
放大倍数 〉0.99
不失真跟踪电压 0~12V(有效值)
结构
本电桥放在一个金属箱体内,指零仪安放在适宜人眼观察的水平位置。灵敏度调节开关在表头的旁边,桥体安放在指零仪下面,电容比值和介质损耗角正切值读数调节开关固定在面板上。在主桥体与指零仪的之间,是被测试品的电容量量、介损量、测试电压或测试电流的显示窗,在其旁边是电容量的预置盘。电桥本体的环形电流比较仪装在一个磁屏蔽盒内,它的铁芯采用超高导磁材料卷饶成环形,对内外磁场有较好的抗干扰性能,具有很高精度的比差和角差。主运算放大器、引线补偿放大器及微机处理器都在箱体内部一个金属屏蔽盒内,电桥工作电源采用了开关电源,具有很宽的工作范围,也安装在金属屏蔽盒内。
连接标准电容器与被测试品的插座在仪器背部,接地端钮前后共有两处,外接线采用屏蔽电缆,电桥装置箱体作为静电屏蔽以免干扰。
