方案下载应用领域 | 材料 |
检测样本 | 树脂 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T 7962.5-2010 |
VR/AR镜片应力双折射测量方案。
VR 光学方案主要经历了非球面透镜、菲涅尔透镜、Pancake 方案三个阶段,当前 VR设备光学方案仍以菲涅尔透镜为主,Pancake 方案开始逐步渗透。Pancake 方案的落地不仅是光学系统自身的重大创新,同时也为 VR 头显整机设计预留空间,预计将是未来几年 VR 头显主流的光学方案选择。
Pancake 方案并非十全十美,目前仍然存在光效和鬼影等问题:
光效较低,通常仅约 10%。受光学原理限制,光线在 Pancake 模组中每次经过偏振/半反射环节,光效损失 50%。
鬼影问题远比常规透镜方案严重。在光学成像系统中,由杂散光(透镜界面多次反射、透镜缺陷散射、物理结构散射等因素造成)在画面中的某个位置形成的“像”被称为“鬼像”(ghost)。鬼影现象会直接导致图像质量的降低,主要是对比度以及 MTF 等。Pancake 方案因为光线多次折返,鬼影问题相比常规非球面/菲涅尔方案更为严重,一般通过改善透镜材料、形状等方式优化。
目前行业内基本都是采用PHL公司的应力双折射仪来通过评估镜片的应力双双折射,来改善鬼影,目前行业内需求火爆,PHL针对pancake方案最新推出专用设备WPA-VR.可用于研发和产线。
1, 斯托克斯参数S3的面分布测量。
Pancake镜片薄型化的技术,在于镜头内含有控制整体偏光的偏光片与QWP(1/4玻片)结构。藉由表示综合偏光控制性能的斯托克斯参数S3的整面分布信息可以评估模材贴合时的皱褶、气泡等缺陷状况
2, RGB三原色测量,
利用三原色量测,可了解各色状态下QWP的相位差及S;差异状况三原色的各色测量,以优化镜片上的图像显色性及减少鬼影状况。
3, 镜片的相位差(应力双折射)面分布测量
使用于Pancake结构的镜片,期望具有尽可能小的相位差分布然而胶口附近的相位差较大,因此这部分的管理有其重要性
4, 偏光片与QWP的相对轴量测
理想上,偏光片的透光轴与QWP相位差轴的相对角度呈现45度。此设备可用于制造量产时或产品抽检上量测此相对轴角度的偏移。
新一代全检膜厚测量仪ME-210-T
Lasertec共聚焦显微镜在OLED行业的应用
内型面检测的解决方案
PHL应力双折射测试仪
PHL双折射应力仪WPA-Micro
PHL显微型应力双折射仪
应力双折射测试仪器WPA-200,WPA-200-L
PHL应力双折射仪 PA-200
PHL偏振相机 PI-110
PL光子晶体波片
PHL膜厚测试仪/椭偏仪SE-101
Adamand Namiki 光干涉内周面测量仪 NMH-01
Lasertec激光白光混合共聚焦显微镜系统HYBRIO
蓝宝石专用双折射测量仪
球坑测厚仪
Photonic Lattice显微应力双折射分析仪 PA-Micro
Micro Support微区取样器AXIS Pro
ARMS SYSTEM无掩模光刻机/直写光刻机UTA-IA
