鼓风干燥箱的操作步骤和使用注意事项
DHG鼓风干燥箱是一种实验室中常用的干燥设备,主要用于干燥、烘焙和热处理各种材料。内置的加热系统和风扇强制对流的方式,使箱体内的空气循环流动,以达到快速均匀加热的效果。通过电加热元件产生热量,加热箱内空气。内置的风扇将热气流通过热风道送至箱内各个角落,形成热风循环,从而使箱内温度均匀一致。湿气随热风流动向箱外排出,实现物料的快速干燥。
  DHG鼓风干燥箱的技术特点:
  1.温度范围广:根据不同型号,温度控制范围可以从室温到几百摄氏度。
  2.控温精准:采用微电脑温控系统,确保箱内温度精确稳定。
  3.操作简便:LED或LCD显示屏显示温度,参数设置简单直观。
  4.安全性能好:具备过温保护、短路保护等多重安全措施。
  5.内部空间大:有多种容积规格,可根据实验需求选择。
  6.耐腐蚀性强:内胆通常采用不锈钢材质,抗腐蚀,易清洁。
  应用领域:
  1.化学合成中的溶剂蒸发和物料干燥。
  2.生物实验室中的培养皿、试剂和生物制品干燥。
  3.医药行业中的药物制剂、原料药干燥。
  4.食品工业中的食品分析样品预处理。
  5.环境监测中的土壤、水质样品干燥等。
  操作步骤:
  1.开机前检查:确保电源连接正常,无遮挡物影响散热。
  2.设定温度:打开电源,根据需要设置目标温度和时间。
  3.放入样品:将待干燥的物品均匀放置在箱内架上。
  4.开始干燥:关闭箱门,启动鼓风干燥箱,开始加热干燥。
  5.观察记录:定期观察温度变化和样品干燥情况。
  6.结束取出:到达设定时间或样品干燥后,关闭电源,取出样品。
  DHG鼓风干燥箱的注意事项:
  1.避免在高温下长时间运行无人看管。
  2.确保样品放置不阻碍内部气流循环。
  3.使用完毕后应切断电源,清理箱体内外部。
  4.定期检查和维护,保证设备性能稳定可靠。
  5.确保通风良好,避免设备过热。
阅读15次
最新动态
推荐产品
当前位置: 上海右一仪器 动态 鼓风干燥箱的操作步骤和使用注意事项
