日本Advantest芯片缺陷测试TDR太赫兹光谱测试仪
TS9000 TDR/TDT Option
IC 封装电路版配线故障部位的高分辨率解析
高分辨率TDR/TDT系统实现世界最高的信号品质
非破坏性分析IC封装以及电路版内部配线的故障部位
TS9000 TDR利用既有的太赫兹解析系统中的短脉冲信号处理技術,针对IC封装内部以及电路版内部的配线故障部位进行非破坏性分析的系统。使用探针信号的太赫兹脉冲和之前用电气产生的脉冲相比,脉冲短,带域宽,可得到更高分辨率的不良诊断。日本Advantest半导体芯片太赫兹光谱TDR解析系统
抽取测定好的时间波形的变化,分析故障点(段路,短路,阻抗不匹配等),把估计的故障点在测定对象的CAD数据上可视化呈现出来、很容易确定故障位置。
测定实例
-微凸、C4凸块的破断、接触不良分析
-硅穿孔(TSV)的接触不良诊断
-接头、树脂版内部的配线不良诊断
TDR测定原理
测定故障点产生的反射脉冲的迟延时间,换算成距离,确定故障位置
特性
-高分辨率:5μm以下的测定距離分辨率,确定不良故障位置
-不范围测定:最大300mm的测定距離范围
-故障部位的可視化 :在被测定物的CAD数据上,确定故障位置(*)
-自動探测机制:对指定版进行自动探测、防止探针尖端破损
-多器件对应:上升时间不同,提供3种探针(6ps(*), 12ps, 25ps(*))
上升时间快速探针-最先进器件的高分辨率分析
上升时间慢速探针-适合长距离回路分析
※ 根据先进的接触形状、可协商客户的个别需求。
TS9000系列TDR选件
该系统采用太赫兹技术,精确分析了倒装芯片BGA、晶圆级封装、2.5D/3D集成电路等各种前沿半导体封装的布线质量。它是一个TDR分析系统,具有世界一流的信号质量。
TS9001 TDR:基于太赫兹技术的先进封装失效分析
随着芯片的体积越来越小,而集成度越来越高,对无损高分辨率故障定位能力的需求逐渐增大。多年来富瑞博测试一直涉足于太赫兹领域的研究。集成多年的经验技术,TS9001 TDR系统。
TS9001 TDR系统可对倒装芯片BGA,晶圆级封装和2.5D / 3D 芯片等先进半导体封装中的电路故障进行非破坏性和高分辨率分析。 -基于太赫兹技术的先进封装失效分析
TDR测定例
由OPEN/SHORT構成的传输线(長4/6/20mm)的TDR测定例
-故障模式是OPEN时,观察正反射脉冲、SHORT时,观察负反射脉冲
-SHORT/OPEN可进行故障分析
-由于太赫兹TDR的探针信号是脉冲、可以容易判断故障点的脉冲峰值
解析?表示机能
「TS9000 TDR」 标配「TDR/TDT Analyzer」。 除了参考良品和不良样品的波形差分以外、检出波形的変化点、确定接头到故障点的距离。
「CAD Data Link」option 在CAD配线数据上确定故障位置的功能,用于帮助确认故障点。
参考良品和不良样品的测定数据水平,补正位相的位相变动、只抽出样品波形的特征
TDR/TDT Analyzer的波形演算功能以及标记功能、检出的峰值显示故障的位置特征
主要规格
项目规格THz-TDR/TDT性能通道数
TDR:1ch,TDT:1ch(option)故障位置检出分辨率<5 μm上升時間<12 ps(推荐) (<6ps,<25ps可选)最大测定距离tdr测定>300 mm@εeff = 3TDT测定
>600 mm@εeff = 3测定时间<5 min/point@TDR 300 mm探针配置面片面
探测方法自动位移台性能位置再现性<10 μm可动范围150mm×150mmTDR/TDT Analyzer搭载TDR CAD DATA LINK可选日本Advantest半导体芯片太赫兹光谱TDR解析系统
电脑(OS:Windows7Pro.64bit)主要规格性能保证范围
温度范围:23±5℃ 相对湿度:80%以下(无冷凝)使用环境
温度范围:+10~+30℃ 相对湿度:80%以下(无冷凝)保存环境
温度范围:-10~+50℃ 相对湿度:80%以下(无冷凝)电源
-分析单元: AC100 V (100-120) / 200V (220-240 ) ±10%, 50/60 Hz, 250 VA
-控制单元: AC100 V (100-120) / 200V (220-240 ) ±10%, 50/60 Hz, 250 VA
外形尺寸/重量
-分析单元: 430(W) × 540(D) × 230(H) mm, 30 kg以下
-?光学单元: 430(W) × 240(D) × 220(H) mm, 14 kg以下
-探针台: 1250(W) × 830(D) × 650(H) mm, 130 kg以下
-控制单元: 450(W) × 580(D) × 200(H) mm, 15 kg以下
-延迟线单元:450(W) × 500(D) × 200(H) mm, 10 kg以下
基本构成,日本Advantest半导体芯片太赫兹光谱TDR解析系统
采用超短脉冲信号处理技术,具备5μm更高故障定位分辨率
业界最快的30秒级测量时间,可实现精确的故障位置识别(平均次数1024时,是传统产品的1/10)
高频探针系统的多功能连接
TS9001 TDR可以与客户自选的高频探针系统进行无障碍连接,从而以较低的价格构建故障分析环境,满足多样化的故障分析需求。
带有微凸的器件的故障分析(Failure analysis of devices with micro bump)
通过将TS9001与高分辨率显微镜一起连接到高频探测系统,可以对最小直径为50μm的微凸的器件进行故障分析。
温度控制功能
如果系统连接到具有热系统功能的高频探测系统,则还可以对低温/高温下的器件进行故障分析。
什么是TDR
TDR(时域反射计)被广泛用于电路故障定位。输入脉冲信号在器件内部的电路故障时反射信号,用户可以通过比较好片和坏片之间的时域波形,进而确定故障位置和故障模式(开路或短路)。
国标GB/T 27930数字通信协议和ChaoJi充电系统的功能代码FC及其解读(二)
GB/T27930的英语报文代号都是什么意思 | 解读
充电桩测试设备 | CHAdeMO和CCS DC的直通车
海外矿机托管_比特大陆蚂蚁ANTSPACE HK3 水冷集装箱详解 | 矿场搭建 富瑞博矿业
KDLite金贝矿机服务器Goldshell
金贝Goldshell KD box 家用超算服务器 华南区代理
KD6 金贝矿机 华南区总代理 Freeboard
KD5 金贝矿机 华南区代理
金贝 KD6 Kadena 中国区总代理 富瑞博国际
金贝 KDBOX PRO 超算服务器 矿机 中国区总代理
NVIDIA/英伟达GEFORCE RTX3090 24G 公版
KD6 Kadena 金贝矿机 全球购买平台
KD6 金贝矿机 购买平台
KD6 金贝矿机 全球购买平台 富瑞博国际
KD6 金贝矿机 全球购买平台
金贝 KD5 矿机超算服务器 中国华南代理
KD5 Kadena
KD5
KD6
