Thermo Scientific Nicolet iN10
傅里叶变换显微红外光谱仪
Thermo Scientific™
Nicolet™ iN™10 显微红外光谱仪
Thermo Scientific™ Nicolet™ iN™10 显微红外光谱仪可简化您的显微红外分析工作流程。采用独特高效的一体化光学设计简化显微红外分析操作,可测量小至几微米的样品,是一种现代、高效和具有成本效益的显微红外分析解决方案。The Nicolet iN10 显微红外光谱仪可高度自信的解决当今分析实验室的需求。
凭借其直观、新颖的光学设计,结合仪器操作的新方法,Nicolet iN10 显微红外光谱仪可供所有技能水平的用户轻松、自信地执行他们的显微红外分析功能。
The Nicolet iN10 红外显微镜 特点:
Thermo Scientific™ OMNIC™ 光谱软件可对纯化合物和混合物进行光谱鉴定。
集成化设计无需外部光谱仪联机紧凑型,占用空间小,可帮助实验室节省空间和预算
配有室温检测器,50 微米以上的样品无需使用液氮计算机控制自动化,可通过计算机访问所有系统设置可自动记录样品位置,可减少重复任务所需的时间双屏显示可实现高效查看完全自动化的系统性能验证确保了仪器极高的可靠性可配置的选件
直接接触采用的 MicroTip ATR高灵敏度液氮冷却 MCT 检测器手动或自动平台自动可见偏振,增强可见视图
Thermo Scientific™ Nicolet™ iZ™10 FT-IR 辅助光学台可扩展标准样品仓附件和全光谱能力
订货提示:此显微红外光谱仪,专为满足您的特定应用需要而设计。
推荐用途:
显微光谱学
材料鉴定
包装材料
涂层
API 混合物分布图
异物鉴定
失效分析
Thermo ScientificTM NicoletTM iN10
傅里叶变换显微红外光谱仪
给您可靠答案的显微红外光谱仪
• 分析服务
• 质量控制
• 司法科学
• 材料科学
行业和分析研究的理想仪器
• 污染物鉴别
• 失效分析
• 竞争分析
• 过程支持
聚合物油漆包装材料微电子油墨和颜料采用Nicolet iN10傅里叶变换显微红外光谱仪,无需成为显微红外光谱仪专家,就可以分析微小样品。
准确进行显微红外分析
Nicolet iN10傅里叶变换显微红外光谱仪是一种直观、创新、集成的一体化傅里叶变换显微红外光谱仪,具有安装简便、性能卓越、光谱质量高的特点。不同于市场上的任何其它显微红外光谱仪,Nicolet iN10傅里叶变换显微红外光谱仪重新界定了显微红外光谱仪的易用性。
• Nicolet iN10傅里叶变换显微红外光谱仪使分析员、技术员和科学家能够开展研究,而无需具备有关显微红外光谱仪专业知识。同时红外专家可以借助其优异性能和灵活性,快速获取答案。
• 如果您能够通过肉眼观察到样品区域,则可以采用室温检测器进行
分析(不需要液氮)。
• 随着微量分析需求的改变,您可以增加表面分析、化学成像或最高
灵敏度检测的能力。
• Thermo ScientificTM NicoletTM iZTM 10傅里叶变换红外光谱仪模块可以
最小的投入,扩展从微量样品到宏观分析的采样能力。您可以随时
升级该模块。
扩展分析能力无论您目前使用哪种类型或品牌的红外光谱仪,都可以轻松地将Nicolet iN10显微红外光谱仪整合到您的实验室中。Nicolet iN10傅里叶变换显微红外光谱仪的独立式设计,不会影响其他红外光谱仪的使用。而且与其他傅里叶变换红外光谱软件相比, Thermo ScientificTM OMNICTM PictaTM软件都以最快的速度获得答案。
分析服务、材料科学和科研领域的理想仪器,聚合物、橡胶、包装材料、油漆、涂料、配料、微电子产品、药物、水泥、化妆品、纺织品、纤维、颜料、造纸化学品、油墨和粘合剂等只是采用Nicolet iN10傅里叶变换显微红外光谱仪研究的少数几种物料。
样品制备
每个Nicolet iN10傅里叶变换显微红外光谱仪均配有一个样品制备工具包,此工具包包括:
• 带有背景采集位点的标准样品架
• 透射载样片和BaF2窗片
• 带有编号的反射载样片
• 微观样品处理工具
• 取样刀片、滚筒
这种微型压池用于制备样品,减少样品厚度,固定样品位置进行透射分析:
• 多层薄膜和涂层
• 纤维、颗粒和包裹体
• 粉末晶体
微型压池可与NaCl(氯化钠)和BaF2(二氟化钡)窗片一起使用,或与专门设计的金刚石窗片一起使用。这种压缩环采用无旋转设计。
• 最大的压力因子(金刚石)
• 最佳的透射分析性能
• 最大的耐用性和硬度(金刚石)
• 表面平整,易于观察
Germanium Tip ATR throughput versus reflection from gold.滑入式锗晶体ATR配件,可以扩展Nicolet iN10傅里叶变换显微红外光谱仪的分析能力包括:
• 痕量证据
• 涂料、纤维和颗粒
• 镶嵌在树脂上的横切片
• 纸质文件(油墨分析)
• 嵌入式颗粒物
Micro-ATR锗晶体为多涂层结构,以保证最低50%的光通量;其设计坚固精密,具有ATR观察模式,精确定位,防沾污,易于清洗。晶体直径小,实现了较小接触区域和较高耐用性之间的完美平衡。采用微型压池进行透射分析Micro-ATR扩展分析能力
清晰直观的视图
可见偏振透射照明下的药物晶体。这种方法有助于鉴别结构和晶型。Nicolet iN10的光阑在样品查找和采集过程中始终出现在用户界面,确保所见即所得。全视野光阑,独立照明,使样品清晰可见聚合物多层薄膜的图像微电子装置的反射图像。软件控制并自优化的照明调节器,反射、透射和光阑独立
照明。红外显微分析中,获取高质量视频,清晰直观的样品观察和数据存档
至关重要。因此,我们将最新的数字影像技术与直观的硬件/软件界面
相结合。清晰的真彩图像采集:具有独立反射和透射照明功能的彩色CCD数字视频相机样品的同步查看和采集:确保数据与测量区域一致,只关注显示器即可实现测试工作。
国标GB/T 27930数字通信协议和ChaoJi充电系统的功能代码FC及其解读(二)
GB/T27930的英语报文代号都是什么意思 | 解读
充电桩测试设备 | CHAdeMO和CCS DC的直通车
海外矿机托管_比特大陆蚂蚁ANTSPACE HK3 水冷集装箱详解 | 矿场搭建 富瑞博矿业
KDLite金贝矿机服务器Goldshell
金贝Goldshell KD box 家用超算服务器 华南区代理
KD6 金贝矿机 华南区总代理 Freeboard
KD5 金贝矿机 华南区代理
金贝 KD6 Kadena 中国区总代理 富瑞博国际
金贝 KDBOX PRO 超算服务器 矿机 中国区总代理
NVIDIA/英伟达GEFORCE RTX3090 24G 公版
KD6 Kadena 金贝矿机 全球购买平台
KD6 金贝矿机 购买平台
KD6 金贝矿机 全球购买平台 富瑞博国际
KD6 金贝矿机 全球购买平台
金贝 KD5 矿机超算服务器 中国华南代理
KD5 Kadena
KD5
KD6
