流量开关和其他仪器仪表一样,从选型到安装再到仪表工作运行,在这个过程中要注意到问题有很多。科威尔(kewill)高级工程师为您全面解答。
1、设计、选型
① 需使用规定的电源电压
使用规定以外的电压,是引起开关误动作、损坏、触电和火灾的原因
② 绝对不要使用超过开关最大负荷的负载
③ 请不要使用会产生浪涌电压的负载
开关的输出部分,因为没有浪涌保护装置,所以反向电压会使开关损坏。当直接驱
动继电器、电磁阀等会产生浪涌电压的负载时,要使用内置浪涌吸收元件型号的产品。
④ 必须注意测定流量、最高使用压力
⑤ 使用超过规定范围流量、会使流量开关损坏。另外,如果超过最高使用压力使用时,也会使开关损坏。特别是不要超过规定压力的水冲击点。
那么又该怎样降低水冲击呢?1.使用水冲击缓冲阀,减慢阀的关闭速度。
2.使用橡胶软管等弹性配管、蓄能器,来吸收水冲击压力。 3. 尽可能缩短配管长度。 ⑥设定时,通常应使被检测管道充满水。特别是在安装用在水从下向上流动的管道时。 ⑤在规定流量范围的量程中,使用本开关。在测定流量范围之外使用时,不能产生卡曼漩涡,也就不能正常计量。
⑥要注意开关的内部压降。在规定电压以下使用开关时,会出现,即使流量开关工作正常,但负载不动作的现象。
科威尔(kewill)进口流量开关,德国原装进口,技术领先,市场占有率高。
更多流量开关|进口流量开关详细信息:http://113.10.201.99
德国科威尔流量仪表感恩回馈活动开始啦
分析:进口水流量计出现了测量误差的原因
双点压力开关的坏了怎么办
浅析:影响进口涡轮流量计测量精度的因素
