仪表在使用过程中经常会遇到各种各样的问题,导致测量流量数据不准确,甚至仪表无信号输出,给工作造成不必要的麻烦。科威尔(kewill)针对仪表无信号输出的原因做了如下分析。
仪表如无流量信号输出可能是由以下几种情况造成的:
这类故障在使用过程中较为常见,原因一般有:
(1)仪表供电不正常;
(2)电缆连接不正常;
(3)液体流动状况不符合安装要求;
(4)传感器零部件损坏或测量内壁有附着层;
(5)转换器元器件损坏。
2. 解决方案
(1)确认已接入电源,检查电源线路板输出各路电压是否正常,或尝试置换整个电源线路板,判别其好坏。
(2)检查电缆是否完好,连接是否正确。
(3)检查液体流动方向和管内液体是否充满。科威尔(kewill)流量计对于能正反向测量的电磁流量计,若方向不一致虽可测量,但设定的显示流量正反方向不符,必须改正。若拆传感器工作量大,也可改变传感器上的箭头方向和重新设定显示仪表符号。管道未流满液体主要是传感器安装位置不妥引起的,应在安装时采取措施,导波雷达物位计避免造成管道内液体不满管。
(4)检查变送器内壁电极是否覆盖有液体结疤层,对于容易结疤的测量液体,要定期进行清理。
(5)若判断为是转换器元器件损坏引起的故障,更换损坏的元器件即可。
根据上述原因和分析结果可以看出,对于流量仪表的安装环境是非常重要的,我们在流量计安装过程中一定要仔细阅读安装说明书,在技术人员的指导下完成安装。
更多电磁流量计信息:http://jkllj.com/
德国科威尔流量仪表感恩回馈活动开始啦
分析:进口水流量计出现了测量误差的原因
双点压力开关的坏了怎么办
浅析:影响进口涡轮流量计测量精度的因素
