原理&结构:靶式流量开关是机械式流量开关的一种,也被称之为挡板式流量开关。当流体冲向叶片时,叶片摆动,改变了磁铁与簧片接触器的相对位置,激发了接触器使其闭合或断开,一旦流体被中断,叶片回到起始位置,又一次激发簧片接触器,两磁铁的相互排斥提供了流量开关复位所需的力,接触器恢复到之前的状态。
靶式流量开关在应用中常见的问题:
1、 由于直管段短,仪表不能正常工作。如果仪表带指针显示,表针有振动。
2、 管道中虽然有水,但是不流动,怀疑仪表灵敏度低。
3、 多支路中安装流量开关,由于管路中有阀、转弯、法兰连接处密封垫安装不正、是否放空(负载轻重)以及由于支路非对称分布,所以各支路互相争水,各支路流量分配不可能均匀,但使用者总是认为各支路流量相等,因而错误地认为仪表显示不正确,即判断错误。
4、 管道中流体振动和有二次流,有大量空气。、
5、 由于微动开关本身有死区,即流量自小到大和流量自大到小,所需要流量不同。如果死区太大,于是在下限报警时,仪表启动流动没超过这个死区,仪表不能投入工作,而实现不了下限报警,启动流量=死区+下限报警值。
6、 小流量开关:由于流量小,所以传感器受到的作用力小,此时流量开关自己所消耗的能量不可忽视。某些开关虽然在现场中能调到小信号报警,这是不可靠的。对于小流量开关,必须从原理上就应能适应小流量,小信号报警是设定结果,不是人为调出来的。
更多流量开关|进口流量开关详细信息:http://www.wjllj.net/productlist/list-5-1.html
德国科威尔流量仪表感恩回馈活动开始啦
分析:进口水流量计出现了测量误差的原因
双点压力开关的坏了怎么办
浅析:影响进口涡轮流量计测量精度的因素
