我们在使用流量计,不管是电磁流量计还是涡轮流量计都会遇到一些流量显示的问题,那么我们涡轮流量计在运行过程中都会出现哪些流量显示问题呢?下面科威尔(kewill)高级工程师为您详细解答。
一、根据正常流动,液体积聚的数量不增加的数量
1)电源电路和信号电路断路器或接触不良,用万用表检查出故障点
2)的印刷电路板,连接器故障或接触不良的显示改变了印刷电路板
3)金属前置放大器故障检测头下快速移动,无信号输出,你应该检查是否有任何突破线圈和焊点脱焊
4)前置放大器的电源电压也由低电源电压的规定的要求
5)叶轮卡住不转异物取出,并清洗或更换损坏的零件,更换零件后,应该是新的校准
二、流量减少
1)过滤器堵塞,压力损失逐渐增加,减少交通事故的清除杂波滤除
2)自动线松了气门芯,阀门开度降低了维修或更换阀门
3)叶轮异物杂物障碍或清洗流量计,压降增加轴承的游隙,速度慢下来时,它是必要的校准
流量为零,流量显示为不稳定的显示值不为零,则
1)传输线的屏蔽外界的电磁场干扰检查接地,接地故障,排除干扰
2)管道振动,引起叶轮抖动管道加固或安装的支持之前,期间和之后,流量计
3)截止阀漏水维修或更换阀门
4)显示内部的电路板或电子元件之间的变质损坏,干扰“短路”或逐一检查,找出故障点
三、按流量与实际流量不相符
1)叶轮腐蚀,修理或更换叶轮叶片变形校准后再次
2)杂物堵塞叶轮旋转清除杂物
3)检查线圈的绝缘电阻和检测线圈输出信号紊乱对阻力
4)流体的温度过高或过低时,导致的轴和轴承之间的间隙的变化过大
5)的背面的压力不足,产生气穴
6)由于温度,流体的粘度;
7)没有安装止回阀时,反向流量
8)锁定的旁通阀,旁通阀泄漏,必要时更换
9)上游失真速度分布或脉冲流量计的失真或脉动流自己身上找原因,采取措施消除
10)显示仪表故障排除显示仪表
11)显示仪器连接是不正确的纠正
12)显示仪表集纠错设置
13)实际流量超出规定范围的权利口径流量计
希望这些对您有所帮助,如果有更多电磁流量计、涡轮流量计的详细问题参考:http://www.dcllj.net
德国科威尔流量仪表感恩回馈活动开始啦
分析:进口水流量计出现了测量误差的原因
双点压力开关的坏了怎么办
浅析:影响进口涡轮流量计测量精度的因素
