钠离子测量装置 钠离子分析仪 型号:BH-BT2003
术范围
测量范围:[Na+](浓度值):0~1 000µg/L;0~10mg/L
准确度:[Na+](浓度值) 校准后读数值的±2% 温度±0.5
重复性误差:小于读数值的2%
水样温度:5~50.0℃;自动温度补偿范围:0~60.0℃(25℃为基础)
水样pH值调整试剂:分析纯二异丙胺(要求用户自备)
响应时间:120 s(稳定值的90)
电源:AC(220±22)V,(50± 1)Hz 耗10W
电子单元输入阻抗:≥1×1014Ω
电子单元尺寸:219 mm(长)×208 mm(宽)×94 mm()
电子单元质量:1.5kg
液晶尺寸:62 mm(长)×44 mm(宽)
作条件:
a)环境温度:5~45℃
b)相对温度:不大于85%
c)无振动、无腐蚀性气体、无阳光直射。
d)周围除磁场外,无其他性能的电磁场存在。
恒奥德表面粗糙度仪 型号H18385用手机端App代替传统主机形成的智能检测产品
恒奥德笔式TDS计 溶解性总固体测定仪 型号:HAD-TDS1
恒奥德盐雾浓度仪 激光散射法盐雾在线监测仪 盐雾含量检测仪 型号HAD-YWH6MIE散射原理
恒奥德振动磨样机 型号:HAD-ZHM-1A单速、双速、变频调速
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
