环境保护监测站采购环境振分析仪
智能环境振分析仪/便携式环境振分析仪 GY-HS5933A
便携式环境振分析仪应用范围及特点:
GY-HS5933A型环境振分析仪是在GY-HS5933型环境振计基础上,增加了数据存储、分析、打印能。是种智能化、轻型便携式环境振动自动测量仪器,由主机与打印机两分组成。该仪器具有自动量程转换、液晶数字显示、值保持、自动测量等效连续振、统计振等特点,打印机能自动打印出各种测量结果。该仪器性能符合ISO8041—1990《人体响应振动计》对Ⅱ型振动测量仪器的要求,并符合ISO2631《人随受身振动评价》、GB10071—88《城市区域环境振动测量方法》标准对测量仪器的要求。广泛适用于劳动保护、环境保护和业卫生等对振动测量的需要。
二、 智能环境振分析仪主要术参数及能:
1、 传感器:压电式加速度计;
2、 电压灵敏度400mV(峰值)/g;
3、 频率范围:1~160Hz;
4、 横向灵敏度比:≤5%;
5、 幅值线性:<5%;
6、 振测量范围:60~140dB(以10-6M/S2为参考);
7、 频率范围:1~80Hz;
8、 频率计权:
1) VLZ(身垂直);
2) VLX—Y(身水平);
3) VAL(线性,加速度)。
9、 时间计权:时间常数1秒;
10、 自动测量能:测量时间设定Man(人)、10s、1m、5m、10 m、15 m、20 m、1h、8h、24h、24h整时,瞬时振保持与过载示,等效连续振VLEQ值与统计振VL10,VL50,VL90,VLMIN,VLMAX,标准偏差SD等数据存储(可存储127组)、显示、打印;
11、 测量日期设定:年,月,日,时,分;
12、 显示器:4位LCD液晶数字与符号显示;
13、 参考校准:内电信号;
14、 电源:直流7.5V,5节5号干电池,并设有外接电源输入插孔。
三、 其它:
1、 尺 寸:主 机:240mm×81mm×31mm,打印机:178mm×81mm×31mm;
2、 重 量:主机约400克,打印机约410克;
3、 基本配置:主机、打印机(含充电电池)、输入电缆、振动传感器、携带箱
阅读244次
最新动态
当前位置: 恒奥德仪器仪表 动态 环境保护监测站采购环境振分析仪
