鑫鳌商贸在北京恒奥德仪器仪表购买粉尘计
压电天平式粉尘计/压电天平式粉尘仪/粉尘计  型号:HAD-KD11
因传感器采用了压电晶体元件(感度的石英),因此,对0.05ug的微少量浮游粒子状物质也有很的感度,即使在低浓度环境下测试,仅用120秒的采样时间就能得出正确的测试值。它是款测试度,并且便于短时间测试的粉尘质量浓度计,真正实现了用称重法行浮游粉尘质量浓度的实时测试。
特            点:
◆同3511相比,体积更小、重量更轻、操作更方便。
◆设有压电元件来修正温度误差,大的提了测试度及稳定性能。
◆设有24秒、120秒测试方式,也可以在10~3600秒内自行设定采样时间。
◆具有强大的数据存储及数据处理能(可存储500个测试数据)。
◆清洗方便,当晶体吸收的粉尘出额定值时,自动提醒行清洗。
◆设有RS-232通讯接口,可行测试数据的传送与打印输出。
用            途:
◆劳动作业现场的环境卫生管理。
◆厂需要清洁空气的地方,密仪器、测试仪器、电子件、食品药品制艺的管理。
◆各种研究机构用于科学研究、试验等。
空气中粉尘颗粒直径的分布是从亚微细粒到数十微米,不仅直接损害人体的健康,也会成间接伤害,其影响程度非常广泛。该仪器专门用来测试对人体有影响的粉尘颗粒的浓度。其测试方法是以含在单位体积空气中的浮游粒子状物质的质量(质量浓度)为基准的,通过收集器把浮游粉尘粒子收集到压电晶体上,根据收集的粉尘质量,压电元件固有频率将发生相应的变化,将该晶体的震荡频率转换成粉尘的质量浓度行测试。
该仪器既有正确使用滤纸称量法的信赖性,又有光学测试方法的简便性,二则兼备。无论是现场测试用,还是测试研究用,对浮游粉尘质量、浓度测试都具有越的能.
术参数:
型号 HAD-KD11
测试原理 通过检测晶体的频率来测试浮游粒子质量浓度值
测试对象 室内外空气中浮游粒子状物质的质量浓度
测试范围 0~10mg/m3
测试度 ±10%(示值),0.01mg/m3
测试粒子径 10um以下,7.07um以下(通过更换冲击器嘴)
测试时间 120s,24s,10~3600s   (通过菜单设定)
负荷 10ug或2000Hz
分粒机构 惯性冲撞式分粒机构(冲击器)
吸引流量 1L/min
清洗机构 手动式清洗晶体
通讯接口及速率 RS-232,4800bps,9600bps,19200bps(通过菜单设定)
数据存储 500个
重量 约1.75kg
外形尺寸 65(宽)×182(长)×150()mm
电源 1) AC/DC适配器(AC100~240V)2) 内置Ni-MH电池(9.6V-1.5AH),连续使用时间约4.5小时,充电时间5~8小时
随机附件 清洗盒1个、盒用海绵2个、清洗剂100cc、背带1条、海绵压板1个、AC/DC适配器1个、7.07u冲击嘴1个、通讯电缆1根、通讯软件光盘1张、使用说明书1分
选择件 打印机、打印机适配器
阅读146次
最新动态
当前位置: 恒奥德仪器仪表 动态 鑫鳌商贸在北京恒奥德仪器仪表购买粉尘计
