电石发气量测定装置/电石发气量测定仪 型号:H8979
、 用途
H8979型电石发气量测定装置是在密封条件下,测定单位质量电石产生乙炔气量的计量器具。可应用于电石生产厂、电石深加厂及有关电石的科研和质量监督。
二、 H8979型电石发气量测定装置主要术标
1、 计量器容积:19L
2、 装置度等:0.5
3、 作压力:OPa
4、 波动≤50Pa
三、 H8979型电石发气量测定装置产品结构
主要由乙炔发生器、气液分离器和计量器三分组成。
四、 H8979型电石发气量测定装置作原理
装置中的计量器是个恒压的、容积可变的、密封性计量器具。计量器的计量腔是由钟罩、水槽借助于密封液组成的容积可变的空腔,腔内的作压力是通过配重锤来调正的在出厂时作压力已调整为OPa,恒定的压力是通过平衡轮中曲线轮和补偿锤实现的,其密封液采用NaCL饱和溶液。
定质量的电石试样投入到盛有定容积水的乙炔发生器中后,产生的乙炔气经气液分离器除去水份后,由管路入计量腔,使钟罩上升,待反应结束后从计量器的标尺上读出容积示值。此容积量值就是定质量的电石试样所产生的乙炔量
为了配合电石质量的检测,我厂和化、化研究院共同研制了电石发气量测定装置。在制定标准过程中,起草人参照相关的外标准,将装置的容积定为19升,故而配制4.75升标准器,标准器零点定在水伐下方,4.75升的液面值由出厂检定证书给出定值。(玻璃管0-100mm中的点)。
标准器型号:HAGBJ-4.75L 度:0.1%
五、配置:1套电石装置+1台标准器
重量:65千克
尺寸:长1.3米,1.5米
北京恒奥德仪器仪表有限公司
凡顺利:010-51658042/15010245973
北京恒奥德肉品嫩度测定仪 肌肉嫩度仪 肉品剪切力测定仪 型号H18008
北京恒奥德仪器烟气流速测量仪的测量步骤原理
北京恒奥德仪器奥氏气体分析仪操作方法说明
液晶数字温湿度压力检测仪/温度湿度压力三合一检测仪/数字温湿度大气压力计 型号H17888
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
