产品名称:电子感应圈/感应圈 产品型号:GSX-J1206-1 |
电子感应圈/感应圈 型号:GSX-J1206-1
、概述
GSX-J1206-1型电子感应圈主要是为中学物理,化学实验提供小率可调压电源,在额定作电压下能产生80KV的压。可作低气压放电管,光谱管,阴射线管,伦琴射线管,等的压电源,也可演示空气中火花放电现象,以及液体、固体介质的电击穿现象,和在空气中取得臭氧等实验用。
仪器采用可控硅电路作开关电路以多层平排密绕线圈作升压线圈,且将整个压绕组浸在压缘油溶器内使仪器无论是压缘或压放电均有可靠的保证。
二、主要术性能
2-1、线路率:≤120W。
2-2、线路电流:≤2.8A。
2-3、空气放电距离:>40mm 火花条数2条以上(放电距离会受空气的相对湿度影响)。
2-4、压输出:10KV~80KV(连续无可调)。
2-5、作环境:温度:0~40℃。
相对湿度:<85%。
2-6、作电源:220V±10%、50Hz。
2-7、连续作时间:>15分钟。
2-8、外形尺寸:265×180×270mm3。
恒奥德盐雾浓度仪 激光散射法盐雾在线监测仪 盐雾含量检测仪 型号HAD-YWH6MIE散射原理
恒奥德振动磨样机 型号:HAD-ZHM-1A单速、双速、变频调速
恒奥德手持式洁净环境六通道激光尘埃空气粒子计数仪/手持式尘埃颗粒测试仪 :HAD
北京恒奥德方法 GB/T 5750有效氯检测仪 型号HAD-29608
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
